Alarik 15 Postad 3 Oktober , 2020 Det eviga talet om båtkörkort och den nu nya motionen kring vattenskotrar började jag söka på forumet för att se om det fanns en tråd om hur det fördelar sig på forumet. Det hade varit intressant att göra en minigallup för att få en bild av hur många här kombinerat med sin ålder som har: 1) Förarintyg 2) Kustskeppare 3) Fartygsbefäl 8 4) Behörighet över 8:an 5) inget av ovan men har för avsikt att ta 6) inget av ovan och så ska det förbli så länge som möjligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 814 Postad 3 Oktober , 2020 Nr 2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 3 Oktober , 2020 Hela "Blå boken" ifylld utom högfart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 3 Oktober , 2020 Nr 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svenoe 4 Postad 3 Oktober , 2020 (redigerade) Nr 1,2 och SRC/VHF Redigerad 3 Oktober , 2020 av svenoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 3 Oktober , 2020 Det här är ett smidigare sätt att få reda på det: omröstning 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 3 Oktober , 2020 1,2 samt VHF cert. Jag fick även en motorkurs, minns inte om den finns med i blå boken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 978 Postad 3 Oktober , 2020 9 minuter sedan skrev Georg_Ohm: 1,2 samt VHF cert. Jag fick även en motorkurs, minns inte om den finns med i blå boken. Om du med motorkurs menar det som officiellt kallas: Båtmekaniker intyg, så finns det med i Blå Boken 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 3 Oktober , 2020 Just nu skrev Rascal: Om du med motorkurs menar det som officiellt kallas: Båtmekaniker intyg, så finns det med i Blå Boken Japp, det var en hel del år sedan.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 978 Postad 3 Oktober , 2020 Förarbevis, Kustskepparn, Vhf, Båtmekanikerintyg, Båtpraktik, Säkerhetsbesiktningsman. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesCook 34 Postad 3 Oktober , 2020 1,2 och vhf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 3 Oktober , 2020 Förarintyg och högfartsnavigering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 3 Oktober , 2020 1,2 och src Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 3 Oktober , 2020 54 år fick min första båt vid 6 års ålder, varit på sjön sedan dess, kan navigera, och skruva motorer, inget av det du anför. Men vore ju kul med ett intyg att jag kan. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alarik 15 Postad 3 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev Brunnsviken: Det här är ett smidigare sätt att få reda på det: omröstning Tack! hittade inte poll-funktionen när jag letade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 3 Oktober , 2020 1,2 och src Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 3 Oktober , 2020 Tyvärr bara förarintyg och SRC i blå boken. Tog ”skepparn” i lumpen men hade inte pengar till att ta det officiella provet då. Kändes inte värt det. Funderar nu på att ta det men inser att jag behöver ”båtpraktik” i blå boken för att ta ”skepparn” men det känns väldigt larvigt när jag kört båt i 60 år. Får se hur det blir. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 3 Oktober , 2020 (redigerade) 2 timmar sedan skrev kossor: 54 år fick min första båt vid 6 års ålder, varit på sjön sedan dess, kan navigera, och skruva motorer, inget av det du anför. Men vore ju kul med ett intyg att jag kan. Ungefär samma här och som ChristerN, fast var nog åtta år när jag fick min snurrbåt och är nu 62. Har rätt mycket navigationsutbildning mm, men har inte brytt mig så mycket om att få detta dokumenterat. Den gamla Skepparexamen (nästan samma som Fartygsbefäl klass 8 ) hade jag säkert klarat utan problem, men jag har bara ett 48 år gammalt förarintyg. Har på egen hand sedan 12, 13-årsåldern framfört en hel del snabba båtar och skepp upp till 25 x 6 meter under "handledning" av min far som vid dessa tillfällen tyvärr inte alltid varit vid sinna sinnens fulla bruk om man så säger. Man talar ibland om maskrosbarn, men för min del är det mer fråga om att jag är en maskroskapten. Far min var väldigt pedagogisk och lärde mig mycket så det var inga svårigheter att helt själv "ratta hem" en större fiskebåt i mörker från Dalarö till Duvnäsviken i 15, 16-års åldern. Det var bara så det var, helt naturligt för mig. Det blir nog inga papper på min marina kompetens framöver heller. 😟 Redigerad 3 Oktober , 2020 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 3 Oktober , 2020 1,VHF,säkerhetsbesiktning, Byggde första badtråget vid 6år sedan har det blivit större med åren nu uppe i 40 fot stål varit utan 1år nu 74år Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 4 Oktober , 2020 Förarbevis när jag var 13. SRC för ett par år sen. Planerar att ta kustskepparen närmaste åren. Har genomfört båtpraktiken och har kurslitteratur, men vågar inte skriva nåt prov förrän virussituationen är säker nog. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alarik 15 Postad 4 Oktober , 2020 Detta är ju rätt intressant. visst går det att anta att de som kanske inte har något dokumenterat är mindre benägna att svara och självklart är sannolikheten stor att de som hänger på ett båtforum är ”båtnördar” vilket då knappast är ett tvärsnitt av båtfolket. Men det är ju onekligen ganska många som inte stannat vid förarintyget. vågar man anta att det är kopplat till militärtjänstgöringen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 814 Postad 4 Oktober , 2020 (redigerade) 52 minuter sedan skrev Alarik: vågar man anta att det är kopplat till militärtjänstgöringen? Nja, gjorde psnsarskytte på LIV i Strängnäs. Jag tog 1:an och kände att det var bara köra på 2:an. Tog det för ca 8 år sedan. Hade en otroligt trevlig och duktig lärare som heter Sören som kom ner till Nyköping och höll i kursen. Vi var 6 personer vid bägge tillfällen, gjorde mörkernavigering med ett fartyg från Oxelösund som heter Saltö. Skitkul och jag lärde mig mycket även fast jag kunde mycket innan. Är 3 generation i min familj på sjön, farfar och pappa hade segelbåt=semestern på sjön. Nästa år blir jag 40 år, så 39 år på sjön kan man väl skriva. Redigerad 4 Oktober , 2020 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 4 Oktober , 2020 (redigerade) 1) Än så länge Planerar att ta Kustskepparen men måste ta Båtpraktik först. Jag är också ute efter Manöverintyg högfartsbåt men det kostar 5000 att ta så jag är lite osäker på värdet av den, även om den nog borde vara obligatoriskt med den båt jag har. Redigerad 4 Oktober , 2020 av Brunnsviken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 24 Postad 4 Oktober , 2020 1,2 och VHF Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 4 Oktober , 2020 Har bara 1:an. Tog den i lumpen 1979 (glömmer aldrig kommissarien som ledde kursen på soldathemmet, han kom alltid direkt från jobbpass och brukade ta av sig axelhölster med en kromad revolver och lägga på katedern, riktad mot oss soldater) Är 62 nu och varit på sjön sen jag var 4, haft egna båtar sedan 11-12 år nånting. Har gått seglarskola i tonåren och kappseglade även en del på 80-talet. Har funderat på att ta 2:an om jag vill köpa större båt med gott samvete, men börjar nu inse att det nog inte blir något större än den 30 ft motorbåt jag har för tillfället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sSvensson 8 Postad 4 Oktober , 2020 Nr 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 4 Oktober , 2020 Förarintyg Kustskepparintyg Båtpraktik Båtpraktik mörker Kanalintyg Radarintyg VHF-certifikat Dessutom Säkerhet, Brand, Livräddning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 144 Postad 4 Oktober , 2020 3 och HSF Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
