söndag 23 mars 2025
Danilo91
Mercury går ojämnt/hackar när den når maxfart
motorn börjar bete sig lite annorlunda och det gör mig orolig.. vid full gas går den fint tills den når toppfart/högsta varvtal och börjar skaka och gör nästan som små hopp. Någon som vet vad det beror på?
Hur delar jag ett kort filmklipp på bästa sätt?
2 eller 300 hk? Från 50-tal eller 20-tal? 2 eller 4 takt? EFI eller förgasare?
Redigerad av guestsson
4 minuter sedan skrev guestsson:
Ja det hade underlättat en del om jag berättade mer om motorn..
Mercury 15 HP 4-takt
Årsmodell 2008
EFI eller förgasare vet jag inte.
Lite mer info.
Detta beteende har jag aldrig haft innan vid toppfart.
Igår gjorde jag egen mindre service med byte av motorolja, växelhusolja, bränslefilter, påfyllning av fett i nippeln och oljefilter. Kan jag ha orsakat detta?
Allt underhållsbyte gick smidigt och problemfritt. Allt inhandlades på auktoriserad Mercury verkstad där man gick efter motorns serienummer.
8 timmar sedan skrev Danilo91:
Kolla upp bränslefiltret att det släpper igenom som det ska och att anslutningarna är täta. Läckage före bränslepumpen, där ditt bränslefilter sitter, medför att det sugs in luft i bensinen och kan förklra dina problem.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2008/1f15312hk/intake-manifold-and-fuel-pump
