Hultgr 2 Postad 29 September , 2020 Skepp och hoj! Har en Johnson 6hk från -73 där mitt problem är att den inte tänder. Jag har kollat stiften gnista finns. Jag har provat med startgas både in i förgasaren och in vid stiften men utan resultat dock "puffade" den till när jag testade att kolla om det verkligen fanns gnista. Jag har bra kompression i motorn, jag har förvisso bytt bränsle och köpt "färdigblandad" bensin till den. Kan detta har betydelse? Vad finns det mer jag kan kolla på? Mina mek kunskaper är inte så stora när det kommer till båtmotorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 29 September , 2020 15 timmar sedan skrev Hultgr: Skepp och hoj! Har en Johnson 6hk från -73 där mitt problem är att den inte tänder. Jag har kollat stiften gnista finns. Jag har provat med startgas både in i förgasaren och in vid stiften men utan resultat dock "puffade" den till när jag testade att kolla om det verkligen fanns gnista. Jag har bra kompression i motorn, jag har förvisso bytt bränsle och köpt "färdigblandad" bensin till den. Kan detta har betydelse? Vad finns det mer jag kan kolla på? Mina mek kunskaper är inte så stora när det kommer till båtmotorer. När och hur började problemet? Stannade den under färd eller var det när du bytte till det nya bränslet eller har du rört nåt annat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
