Eliza126 0 Postad 28 September , 2020 Halloj! Någon som har koll på fenderhållare som passar till Amigo23- 73. Behöver få plats med sex stycken för/ akter. Ha en fin höst Kung Lundgren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 28 September , 2020 Biltema har lite av varje... https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fenderkorg-2000032884 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eliza126 0 Postad 29 September , 2020 Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 514 Postad 29 September , 2020 Hej och välkommen till MG! Amiga 30 har jag hört talas om 😉 Förlåt... Vi hade samma frågeställning då vi inte har några bra stuvutrymmen, så lösningen blev att hänga fendrarna på den bakre pulpiten, så här ungefär. Kanske inte jättesnyggt, men det funkar och är kostnadseffektivt. Tre karbinhakar á ca. 30:- kronor (vi hänger parvis, akter, midskepps, för). Karbinhakarna fästs med tunn nylonlina i många varv hårt runt pushpiten så att de inte glider. På vardera fendern har vi också en tunn kort nylonlina som vi hänger dem i. Vi tycker det har funkat bra förutom att den tunna nylonlinan ibland fastnar i hacket på karbinhaken. Bara att irritationsmoment, inget allvarligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eliza126 0 Postad 29 September , 2020 😂 den var bra! Det var ett bra tips, tack! Fn vad snygg den var i svart👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eliza126 0 Postad 29 September , 2020 Här är min😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
