goetheiby 9 Postad 28 September , 2020 Hej, Jag har precis köpt en raymarine st4000 till ratt på blocket. Då jag bodde långt bort bad jag säljaren att posta den och när den kom fram visade sig att han inte har skickat med fluxgate kompassen.. Min fråga : är autopiloten helt värdelös utan fluxgate kompass? Jag har ingen tidigare erfarenhet av hur dessa fungerar men det jag har läst mig till är att den alltså inte fungerar alls utan fluxgate kompass? tacksam för svar Gottfried Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 374 Postad 28 September , 2020 Om den inte också har en inbyggd (troligtvis inte eftersom den rattmonterade är i närkontakt med större metallföremål) så har den ingen referens för båtens riktning. Då kan den inte styra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
goetheiby 9 Postad 28 September , 2020 Nej, den har ingen inbyggd.. då kan man säga att man kastat pengarna i sjön med andra ord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 374 Postad 28 September , 2020 Men kan du inte kontakta säljaren och få kompassen i efterhand? Om inte annat finns den säkert som reservdel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 689 Postad 28 September , 2020 Den är i princip värdelös utan den. Ny kostar den ett par tusen, begagnad ungefär hälften, https://www.ebay.co.uk/p/11017003810. Men som sagt - vad säger säljaren ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 28 September , 2020 Om inte detta löser via säljaren (rimligt), så har jag en fluxgatekompass liggande, som kan byta ägare för en lämplig summa. Visserligen till en ST4000 rorkultspilot, men det bör vara samma pryl. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 240 Postad 28 September , 2020 Korkat, kanske - men kan man inte koppla den mot plottern eller ett vindinstrument..? Visst, du får en annan funktion (följa kurs mot waypoint resp vindvinkel), men det kanske är tillräckligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
goetheiby 9 Postad 9 Oktober , 2020 Hej, tack för svaren! Jag har varit i kontakt med säljaren och det verkar vara så att han sålde iväg fluxgatekompassen med sin förre båt utan att veta att man behövde demontera en fluxgatekompass när han demonterade resten av autopiloten.. Han jobbar på att få tag på en.. Speljakt, hur mycket vill du ha för din kompass? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 9 Oktober , 2020 Har skickat meddelande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
