söndag 12 januari 2025
svenoe
Söndagsöppna båttillbehörsbutiker i Göteborg?
Finns det några båttillbehörsbutiker med söndagsöppet i Göteborg nu?
Hittar ingen förutom Biltema och Jula. En sådan skulle lätt ta marknadsandelar.
Redigerad av svenoe
Under lågsäsong-nej
Under högsäsong-ja, typ under vårutrustningen
Konkurrensen verkar vara hård i Gbg:
  • VikingYachting
  • Wahlborgs
  • SeaSea
  • Erlandssons
  • Hjertmans
  • SSBilbehör
  • Jula må-sö
  • Biltema må-sö
  • Bauhaus må-sö
Redigerad av skippeer
1 timme sedan skrev svenoe:
Nix. Och snåla öppettider på morgon och kväll också. Man måste nästan vara arbetslös eller pensionär för att kunna handla där. Alla utom Seasea Björlanda ligger dessutom i södra halvan av stan, så för mig som bor på Hisingen är det nästan omöjligt att hinna till butikerna innan de stänger eftersom man sitter fast i köer på vägen...
Just nu behöver jag ett oljefilter som bara finns på Hjertmans, senast fredag. Skitstörigt att de inte har åtminstone några timmar öppet på en söndag.
Ett tips är att alltid ha en extra omgång med filter ombord, oljefilter, grovfilter, finfilter. Samt impeller och olja för motor och backslag, offeranod finns oxå i en låda.
Jag skriver inköpsdatum på förpackningen ifall jag råkar köpa dubbelt.
Efter torrsättningen är gjord köper jag en ny omgång.
Skulle jag drabbas av motorproblem ute på en kobbe kan jag göra basservice ifall det kniper.
  • Gilla 3
7 minuter sedan skrev skippeer:
Vi köpte båten i torsdags och det tog mig till i går kväll att ta reda på exakt vad för motor som sitter i. Och nästa helg behöver själva arbetet utföras och hela lördagen går åt till båttransport. Då känns det frustrerande med så begränsade öppettider.
Hjertmans med flera säljer på postorder:
Postordertelefon: 060-641700 (+4660641700)   ·   Öppettider postordertelefon: Mån-Fre 09.00-17.00 OBS! Lördagar i mån av tid.
E-post (order): order@hjertmans.se   ·   E-post (produktinfo): info@hjertmans.se
Om det är akut behov kanske det går att få fram OEM nummer och se om det finns alternativa öppna butiker tex Mekonomen.
Som jag skrev i en annan tråd fann jag att Autodoc hade båtmotorfilter så kanske Mekonomen har liknande sortiment...
2 timmar sedan skrev raol:
Filtret du behöver finns garanterat på andra ställen än Hjertmans
Vad heter filtret?
Hallå!
Förbrukningsartiklar till motorn och drevet köper jag numera på postorder. Drevdelar, Ax-Marin, Olssons i Ellös och några andra firmor jag nu inte minns namnet på.
Olja köper jag på Biltema.
Sedan brukar jag riva av fliken på förpackningarna och spara för där står artikelnumret.
6 timmar sedan skrev Capitan:
Vad heter filtret?
Motorn är en Iveco 4031M25, vilket är en "rebrandad" Lombardini med motsvarande specifikationer. 4031M30 är närmaste motorn som går att hitta mer info om, men M25-varianten ser ut att vara en varvtalsbegränsad eller på annat vis strypt version av M30. (M25 har 25 hk på svänghjulet, mot M30:s 30 hk.)
Här är originalvarianten av oljefiltret:
https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=804-805-912&sok=&id=4592
annat
Jag betvivlar inte att det finns andra som är samma filter med annat märke på, men att hitta rätt är inte lätt. När det nu finns på Hjertmans kan jag lika gärna köpa det där.
5 minuter sedan skrev Lasse-L:
Har det mesta till IVECO
De är snabba med telefonbeställningar.
Grejen är att jag inte vågar lita på att det levereras och att jag hinner hämta ut det i tid. Så köpa i fysisk butik är det jag är ute efter, så jag har det i handen direkt.
11 minuter sedan skrev raol:
Filtret kan du ju byta när som helst i vinter eller i vår, det viktiga är ju att du får frisk olja i motorn för vinterkonserveringen som inte innehåller vatten och skadliga ämnen. Den lilla mängd som filtret innehåller späs snabbt ut med ny olja.
2020-09-27 vid 10:01 skrev skippeer:
Under lågsäsong-nej
  • VikingYachting
  • Wahlborgs
  • SeaSea
  • Erlandssons
  • Hjertmans
  • SSBilbehör
  • Jula må-sö
  • Biltema må-sö
  • Bauhaus må-sö
Hård konkurrens märks då inte på priserna... å andra sidan har hjertmans och seasea samma ägare.
Under lågsäsong-nej
  • VikingYachting
  • Wahlborgs
  • SeaSea
  • Erlandssons
  • Hjertmans
  • SSBilbehör
  • Jula må-sö
  • Biltema må-sö
  • Bauhaus må-sö
De två första har jag aldrig hört talas om.
Jula och Bauhaus har väl inget båtspecifikt. Det är väl mer skruv, träråvara och verktyg, men det finns ju i massvis butiker.
21 timmar sedan skrev Rascal:
Rätt personer ska finnas på plats vid tillfället. Det är inte så enkelt för vår del. Vi är utspridda geografiskt och har begränsade möjligheter att sammanstråla för båtfix.
TS första inlägg var inte specifik utan letade båttillbehörbutiker som var öppna i GÖTEBORG.
Viking har funnits i många år, äldsta butiken jag minns låg i LåNgedrag, sedan under många år i Fiskebäck, flyttade i somras till Klangfärgsgatan.
Wahlborgs marina ligger i Hinsholmen.
Båda söder om älven:-)
Vad sägs om att googla lite...
https://www.bauhaus.se/fritid/bat
Har aldrig köpt båt tbh på Bauhaus, dock har jag kollat in hyllorna i Sisjön.
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/
24 minuter sedan skrev M__G:
Med svenska mått,
Båtprylar kan vara billigare i UK.
Sverige är generellt ett dyrt land, tex byggmaterial och jeans.
Säkert många som köpt jeans isamband med USA resa.
1 timme sedan skrev raol:
Hur många måste man vara för att byta oljefilter? Ungefär lika många som för att byta en glödlampa?
  • Haha 1
5 timmar sedan skrev raol:
Vet inte om jag förstår problemet?
En person klarar att skruva av det gamla filtret och skruva dit ett nytt. Tar max 5 minuter.
Urspårad tråd, men en del bra tips i början vad gäller butiker!
Redigerad av svenoe
Urspårad tråd, men en del bra tips i början var gäller butiker!
Sorry, jag städar lite genom att ta bort mitt långa inlägg.
15 timmar sedan skrev trewq:
Svar i Off Topic, här.
Redigerad av Mackey
