svenoe 4 Postad 27 September , 2020 (redigerade) Finns det några båttillbehörsbutiker med söndagsöppet i Göteborg nu? Hittar ingen förutom Biltema och Jula. En sådan skulle lätt ta marknadsandelar. Redigerad 27 September , 2020 av svenoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 27 September , 2020 (redigerade) Under lågsäsong-nej Under högsäsong-ja, typ under vårutrustningen Konkurrensen verkar vara hård i Gbg: VikingYachting Wahlborgs SeaSea Erlandssons Hjertmans SSBilbehör Jula må-sö Biltema må-sö Bauhaus må-sö Redigerad 27 September , 2020 av skippeer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 27 September , 2020 1 timme sedan skrev svenoe: Finns det några båttillbehörsbutiker med söndagsöppet i Göteborg nu? Hittar ingen förutom Biltema och Jula. En sådan skulle lätt ta marknadsandelar. Nix. Och snåla öppettider på morgon och kväll också. Man måste nästan vara arbetslös eller pensionär för att kunna handla där. Alla utom Seasea Björlanda ligger dessutom i södra halvan av stan, så för mig som bor på Hisingen är det nästan omöjligt att hinna till butikerna innan de stänger eftersom man sitter fast i köer på vägen... Just nu behöver jag ett oljefilter som bara finns på Hjertmans, senast fredag. Skitstörigt att de inte har åtminstone några timmar öppet på en söndag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 27 September , 2020 (redigerade) Ett tips är att alltid ha en extra omgång med filter ombord, oljefilter, grovfilter, finfilter. Samt impeller och olja för motor och backslag, offeranod finns oxå i en låda. Jag skriver inköpsdatum på förpackningen ifall jag råkar köpa dubbelt. Efter torrsättningen är gjord köper jag en ny omgång. Skulle jag drabbas av motorproblem ute på en kobbe kan jag göra basservice ifall det kniper. Redigerad 27 September , 2020 av skippeer 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 27 September , 2020 7 minuter sedan skrev skippeer: Ett tips är att alltid ha en extra omgång med filter ombord, oljefilter, grovfilter, finfilter. Samt impeller och olja för motor och backslag, offeranod finns oxå i en låda. Vi köpte båten i torsdags och det tog mig till i går kväll att ta reda på exakt vad för motor som sitter i. Och nästa helg behöver själva arbetet utföras och hela lördagen går åt till båttransport. Då känns det frustrerande med så begränsade öppettider. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 27 September , 2020 Hjertmans med flera säljer på postorder: Postordertelefon: 060-641700 (+4660641700) · Öppettider postordertelefon: Mån-Fre 09.00-17.00 OBS! Lördagar i mån av tid. E-post (order): order@hjertmans.se · E-post (produktinfo): info@hjertmans.se 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 27 September , 2020 Om det är akut behov kanske det går att få fram OEM nummer och se om det finns alternativa öppna butiker tex Mekonomen. Som jag skrev i en annan tråd fann jag att Autodoc hade båtmotorfilter så kanske Mekonomen har liknande sortiment... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 27 September , 2020 2 timmar sedan skrev raol: Nix. Och snåla öppettider på morgon och kväll också. Man måste nästan vara arbetslös eller pensionär för att kunna handla där. Alla utom Seasea Björlanda ligger dessutom i södra halvan av stan, så för mig som bor på Hisingen är det nästan omöjligt att hinna till butikerna innan de stänger eftersom man sitter fast i köer på vägen... Just nu behöver jag ett oljefilter som bara finns på Hjertmans, senast fredag. Skitstörigt att de inte har åtminstone några timmar öppet på en söndag. Filtret du behöver finns garanterat på andra ställen än Hjertmans Vad heter filtret? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 September , 2020 Hallå! Förbrukningsartiklar till motorn och drevet köper jag numera på postorder. Drevdelar, Ax-Marin, Olssons i Ellös och några andra firmor jag nu inte minns namnet på. Olja köper jag på Biltema. Sedan brukar jag riva av fliken på förpackningarna och spara för där står artikelnumret. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 27 September , 2020 6 timmar sedan skrev Capitan: Filtret du behöver finns garanterat på andra ställen än Hjertmans Vad heter filtret? Motorn är en Iveco 4031M25, vilket är en "rebrandad" Lombardini med motsvarande specifikationer. 4031M30 är närmaste motorn som går att hitta mer info om, men M25-varianten ser ut att vara en varvtalsbegränsad eller på annat vis strypt version av M30. (M25 har 25 hk på svänghjulet, mot M30:s 30 hk.) Här är originalvarianten av oljefiltret:https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=804-805-912&sok=&id=4592 annat Jag betvivlar inte att det finns andra som är samma filter med annat märke på, men att hitta rätt är inte lätt. När det nu finns på Hjertmans kan jag lika gärna köpa det där. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 27 September , 2020 46 minuter sedan skrev raol: Motorn är en Iveco 4031M25 Citat https://www.rodahl.se/ Har det mesta till IVECO De är snabba med telefonbeställningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 27 September , 2020 5 minuter sedan skrev Lasse-L: Har det mesta till IVECO De är snabba med telefonbeställningar. Grejen är att jag inte vågar lita på att det levereras och att jag hinner hämta ut det i tid. Så köpa i fysisk butik är det jag är ute efter, så jag har det i handen direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 984 Postad 27 September , 2020 11 minuter sedan skrev raol: Grejen är att jag inte vågar lita på att det levereras och att jag hinner hämta ut det i tid. Så köpa i fysisk butik är det jag är ute efter, så jag har det i handen direkt. Filtret kan du ju byta när som helst i vinter eller i vår, det viktiga är ju att du får frisk olja i motorn för vinterkonserveringen som inte innehåller vatten och skadliga ämnen. Den lilla mängd som filtret innehåller späs snabbt ut med ny olja. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 28 September , 2020 2020-09-27 vid 10:01 skrev skippeer: Under lågsäsong-nej Under högsäsong-ja, typ under vårutrustningen Konkurrensen verkar vara hård i Gbg: VikingYachting Wahlborgs SeaSea Erlandssons Hjertmans SSBilbehör Jula må-sö Biltema må-sö Bauhaus må-sö Hård konkurrens märks då inte på priserna... å andra sidan har hjertmans och seasea samma ägare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 28 September , 2020 2020-09-27 vid 10:01 skrev skippeer: Under lågsäsong-nej Under högsäsong-ja, typ under vårutrustningen Konkurrensen verkar vara hård i Gbg: VikingYachting Wahlborgs SeaSea Erlandssons Hjertmans SSBilbehör Jula må-sö Biltema må-sö Bauhaus må-sö De två första har jag aldrig hört talas om. Jula och Bauhaus har väl inget båtspecifikt. Det är väl mer skruv, träråvara och verktyg, men det finns ju i massvis butiker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 28 September , 2020 21 timmar sedan skrev Rascal: Filtret kan du ju byta när som helst i vinter eller i vår, det viktiga är ju att du får frisk olja i motorn för vinterkonserveringen som inte innehåller vatten och skadliga ämnen. Den lilla mängd som filtret innehåller späs snabbt ut med ny olja. Rätt personer ska finnas på plats vid tillfället. Det är inte så enkelt för vår del. Vi är utspridda geografiskt och har begränsade möjligheter att sammanstråla för båtfix. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 28 September , 2020 (redigerade) TS första inlägg var inte specifik utan letade båttillbehörbutiker som var öppna i GÖTEBORG. Viking har funnits i många år, äldsta butiken jag minns låg i LåNgedrag, sedan under många år i Fiskebäck, flyttade i somras till Klangfärgsgatan. Wahlborgs marina ligger i Hinsholmen. Båda söder om älven:-) Vad sägs om att googla lite... https://www.bauhaus.se/fritid/bat Har aldrig köpt båt tbh på Bauhaus, dock har jag kollat in hyllorna i Sisjön. https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/ Redigerad 28 September , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 28 September , 2020 (redigerade) 24 minuter sedan skrev M__G: Hård konkurrens märks då inte på priserna... å andra sidan har hjertmans och seasea samma ägare. Med svenska mått, Båtprylar kan vara billigare i UK. Sverige är generellt ett dyrt land, tex byggmaterial och jeans. Säkert många som köpt jeans isamband med USA resa. Redigerad 28 September , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 28 September , 2020 1 timme sedan skrev raol: Rätt personer ska finnas på plats vid tillfället. Det är inte så enkelt för vår del. Vi är utspridda geografiskt och har begränsade möjligheter att sammanstråla för båtfix. Hur många måste man vara för att byta oljefilter? Ungefär lika många som för att byta en glödlampa? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 984 Postad 28 September , 2020 5 timmar sedan skrev raol: Rätt personer ska finnas på plats vid tillfället. Det är inte så enkelt för vår del. Vi är utspridda geografiskt och har begränsade möjligheter att sammanstråla för båtfix. Vet inte om jag förstår problemet? En person klarar att skruva av det gamla filtret och skruva dit ett nytt. Tar max 5 minuter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svenoe 4 Postad 29 September , 2020 (redigerade) Urspårad tråd, men en del bra tips i början vad gäller butiker! 😀😀 Redigerad 29 September , 2020 av svenoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 503 Postad 29 September , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev svenoe: Urspårad tråd, men en del bra tips i början var gäller butiker! 😀😀 Sorry, jag städar lite genom att ta bort mitt långa inlägg. 15 timmar sedan skrev trewq: Hur många måste man vara för att byta oljefilter? Ungefär lika många som för att byta en glödlampa? Svar i Off Topic, här. Redigerad 29 September , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
