Windy27cc 2 Postad 26 September , 2020 Hej Håller på med invändig renovering av min båt. Kök och alla snickerier skall snyggas till efter 40 år utan underhåll. Samtliga massiva lister etc går fint att slipa bort den gamla spröda lacken och lacka igen, blir som nytt! Fråga gällande plywood som endast har ett tunt skikt med teak, måste det bli trärent för att få ett bra resultat med ny lack, eller går det att matta ner försiktigt och lacka över? Stryker 3 lager med en ”satin” lack från interational som är halvblank. Första lagren späs ut och sista i koncentrat. Resultat på det massiva har som sagt blivit super. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 26 September , 2020 Osvuret är bäst men det brukar gå om man är väldigt väldigt försiktig. Redan med ett väldigt fint papper är det lätt att komma igenom. Se till att tvätta ordentligt efter så att lacken fäster (men det vet du säkert). Jag brukar lacka det första lagret förtunnat med en blank lack och sedan lägger jag på 8-10 lager oförtunnad blank lack och avslutar med två lager Goldspar Satin. Varför lägger jag så många lager? Jo, det blir en härlig lyster om man lägger många lager blank lack och det blir rejält hållbart och inte lika lätt att få dessa tråkiga repor som ofta går igenom det tunna lagret fanér. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
