torsdag 01 januari 2026
eddman
ska properlleraxeln vara trög att snurra i friläge?
jag har fått ett än så länge okänt problem med mitt drev. Båten står nu iaf på land och tänkte börja kolla lite :) Första frågan är hur trögt det ska vara att snurra propelleraxeln för hand (utan propellrar) i friläge? som det är nu så kan jag snurra på den åt båda hållen om jag nyper rätt hårt med näven men jag kan inte säga att det går direkt lätt.
FYI: problemet yttrade sig så att driften lade av när jag låg i plan. sedan har jag inte kunnat lägga i framväxel längre men backen funkar. jag har dock något missljud typ "helikopterljud" på tomgång utan växel i.
Det skall gå rätt så lätt att snurra runt axeln bara med handkraft.
Nu skriver du inte vad det är för ett drev. ”Helikopterljud” då är det ju lätt att gissa på drivknuten, men det ja. Ju vara något annat mekaniskt också. På VP drev snurrar ju drivknuten alltid runt då motorn går, så om den är sliten låter det ju även i friläget, men efter drivknuten finns det ju fler grejer som roterar och lager.
1 timme sedan skrev eddman:
Nä det går åt lite kraft att snurra axeln utan propeller, speciellt om det är ett dp.
44 minuter sedan skrev kossor:
Då är det väl något fel på mina axlar, hålaxeln, men vad som är lätt och trögt är ju subjektiva begrepp. Men med ett tag med handen runt den yttre axeln går det att vrida runt bara genom att vrida i handleden, något litet lättare om man vrider på den inre axeln.
Jo men är ju inte som att vrida på ett kullagrat hjul exempelvis. Mitt drev är iof nyrenoverat, men nog får jag ta i lite då de båda axlarna roterar åt var sitt håll. Är ju ganska rejäla drev innanför och grova lager samt tätningar så visst motstånd ska det vara, men som du säger allt är relativt. Beror på vad man jämför med.
3 timmar sedan skrev eddman:
Ta ner drevet och kolla lagringen i struten, sätt på ett litet rör vicka axeln finns där glapp har du felet där vad gäller helikopterljud. Nästa är i drevet överhusets lager samt kona, vet du vad du har för drev? Kolla så växlingsvajern ej är defekt, ta av kåpan på drevet och kontrollera att vajern lägger i växlarna ordentligt innan du plockar ner det.
Redigerad av kossor
14 minuter sedan skrev kossor:
Klart att man får ha lite kraft i nävarna....
