måndag 12 januari 2026
Garpen61
Uppgradera förgasare V6 4,3 från 2BBL till 4 BBL
Vad säger panelen om att uppgradera från en 2BBL till en 4BBL.
Ger det bättre sprutt i maskineriet?
Behöver man byta Insuget?
Några nackdelar förutom att det kostar?
Det blir bättre, har gjort den resan själv. Du måste byta insug vilket är lite bökigare på en V maskin än en in-line maskin.
Ett Edelbrock performance insug och en Edelbrock 1409 marin förgasare gör mumma
https://www.summitracing.com/parts/edl-1409
Låter kul.
Men är det så bökigt att byta insug?
Kommer det att krävas att dimensionera om munstycken och andra inställningar i förgasarean eller går det att köpa bolt-on?
Näe det är inte så bökigt. Motorn måste tömmas på vatten och fördelaren måste bort. Vill till att få det rätt vid återmonteringen.
Förgasaren måste bestyckas om då den är bestyckad för V8, finns en sats för det. Men den blir inte 100:a bra på en marinmotor. Jag använde V8:ans nålar och och hårdare fjädrar. Man får testa lite.
Gällande bestyckning, använde du V6 kitet + V8ans nålar + hårdare fjädrar?
Jag har skruvat en del med förgasare på MC, med 4 st förgasare och det var jäkligt bökigt att få bra. Här är det kanske mer rakt fram?
Har du även länk till ett korrekt insug?
Antingen 2111 eller 2114 beror på vilken infästning (skruvar) mot topparna din maskin har. Har du balansaxel så kan det, vad jag förstår,  behövas tas ur lite i botten på insuget, ner mot lyftargalleriet.
https://www.summitracing.com/int/search/brand/edelbrock/part-type/intake-manifolds-carbureted/engine-type/v6?N=engine-type%3Av6&SortBy=Default&SortOrder=Ascending
