lördag 01 mars 2025
Alm
Läckage
Har en Bella 512 Excell och får in en hel del vatten i mellanskrovet. Böt hela dyviken förra året på varv men hjäpte inte, har en tanke om att det kan vara självlänsen vars slang går från durken och ner i mellanskrovet och mynnar ut under vattenlinjen. Någon som har haft liknande problem.
Hade liknande problem (vatten i mellanskrovet) för länge sen på min då nyköpta Yamarin. Det var "muffarna" runt styrkablar och bensinslang som släppte in vatten när vågorna slog mot akterspegeln. Fixades snabbt av säljaren.
Har du kollat det?
Skulle kolla i motorbrunnsbaljan.Avrinningen ut kan läcka där mellan skroven
