måndag 03 mars 2025
8knop
VP AD 41B provtryckning oljepump
Hej. är de någon som vet om,  de går att provtrycka en oljepump på  VP AD41b.
Hur menar du provtrycka? Kontrollera oljetrycket den producerar? Isf går det att montera manometer i anslutningen för oljetrycksgivaren.
eller ville du kolla om den håller tätt? Pumpen sitter ju i tråget o drivs av vevaxeln. Så då måste motorn Isf ut och isär?
Jag menade om de går att provtrycka den när motorn är ute och demonterad p.g.a motorhaveri avbruten ventil. Jag vill kolla att pumpen håller rätt tryck  utan att köra motorn.
Mät upp den enligt verkstadshandboken istället. Håller den rätt mått inom toleranserna så ska den vara ok och hålla trycket. Vyn kan du hitta på baatplassen.no, dokumentarkiv.
