måndag 17 februari 2025
Regall
Problem med utombordare.
Hej, har problem med en utombordare, mercury 15hk 2takt.
Hade den nyss på service för den inte starta och det visade sig att det va vatten I bensintanken som hade kommit in förgasaren.
Dem rengjorde allt, ultraljudstvätta förgasaren, ny soppa och den starta på ett kvarts drag och har fungerat toppen i 3 dagar.
Nu började den gå ojämnt på tomgång, den dog när vi skulle lägga till och efter det startar inte.
Vad kan ha hänt?
Byttes eller tömdes bränslefiltret?
Troligast är väl att det finns vatten kvar i systemet. Om du demonterar förgasaren och tömmer ut innehållet i en glasburk och väntar en liten stund så borde du se att vattnet lägger sig på botten av burken. Förgasaren brukar vara enkel att demontera på dessa motorer så jag skulle rekommendera att du provar själv innan du åker in med den.
