torsdag 10 april 2025
Kollee
Måla på utombordaren
Skulle vilja fixa det som är inringat i bilden så det ser fint ut igen.
Vad ska jag köpa för färg. Gärna budget. Finns även lite andra skavanker på kåpan som jag skulle vilja fixa med samma färg.
Tips mottages tacksamt 🙂
karl-Johan
Jag skulle nog slipat så det blir metallrent,  lämplig aluminiumgrund. Sen tvåkomponents färg, finns firmor som kan blanda i sprayburk så man kan lacka själv. Antingen blandad härdare i och man har några dagar på sig att lacka eller i sprayburk med härdare i en patron som punkteras och man har några dagar på sig.
Jag har lackat mitt växelhus med Yamaha ord.färg och org. Klarlack. Det höll inte länge innan det började släppa och krackelera. I år gjorde jag om det med org.färg och två komp.klarlack.får se om det håller bättre.
Underarbetet är av avgörande betydelse om man ska lyckas med detta arbete. Första steget blir att tvätta området med färskvatten och ett alkaliskt rengöringsmedel. Efter det måste saltet ur aluminiumet, effektivast är högtryck med hetvatten. När området är tvättat är det dags att slipa till ren metall, finns det pittings (kratrar) använder du en roterande rostfri stålborste, eller roterande hårdmetallfil i lämplig storlek (förhoppningsvis en väldigt liten) för att få bort korrosion och oxid. Blir ytan väldigt gropig, och du stör dig på det, så spacklar du med ett 2-komponentsspackel. Efter det är det dags att måla, och jag skulle som M_G välja 2-komponent, 1-k är helt meningslöst att använda på riggen. Lycka till!
