Jonas-a 2 Postad 12 September , 2020 Gokväll! En fråga av ren nyfikenhet och vetgirighet: För någon vecka sedan såg jag och dottern en öppen styrpulpetbåt som låg still kanske ca 60 meter från land. I kikaren såg vi två signalflaggor L och U som då betyder "Stoppa farten ögonblickligen" och "Ni stävar mot fara". Vad vi kunde se var det tre personer i båten och vi kunde inte se någon aktivitet i vattnet (osäkert). Efter några minuter gav de sig av. Någon som har en gissning kring vad det kan ha rört sig om? Platsen de låg på är hyfsat trafikerad och leder in i en vik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 514 Postad 12 September , 2020 Någon som tyckte det var kul med rutiga flaggor? Var var det? Brofjorden? Greenpeace! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas-a 2 Postad 12 September , 2020 Nix, norra Runmarö... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 16 September , 2020 Konstigt. Hade de dykare så borde ju flagga a använts. Den kombinationen verkar ju konstig i en sådan båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 16 September , 2020 Militär? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 16 September , 2020 Corona? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 112 Postad 16 September , 2020 fina flaggor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
