måndag 02 december 2024
Ml67
Tappa styrning och trim 270
Skulle köra båten till upptagning och när jag backa ut från bryggan så märkte jag att styrningen och sen att trim tilten sluta att fungera. Ja pumpen till trimmet går men inget händer vid drevet och de med styrningen då. Ser att det rör sig inne vid skölden när jag vrider på ratten men inget händer vid drevet.
Om det är ett 270 drev med trimfunktion så är det inte det vanligaste. Men om styrarmen rör sig inne vid skölden men inte styrhjälmen/gaffeln ute vid drevet så måste styrarmen släppt från axeln.
Känns ju som felorsakerna inte hänger ihop utan 2 separata fel
Men som sagt ovanligt drev så styrfunktionen går kanske inte att jämf med ett vanligt 270 drev med tilt via elmotor och snäckväxel.
Är ett vanligt 270 med el tilt. Första pentan jag har så dålig koll 😄 men ser ut som att axeln rör sig inne på skölden när man vrider på ratten. Kan styr toppen gått av
sitter en smörjnippel högst uppe på styr axel inne på skölden. och den rör sig när jag vrider på ratten. Men inget nere på drevet.
Ok ett vanligt 270 drev alltså. Om smörjnippeln nr 3  rör sig men inte styrgaffeln nr 2 då måste axeln släppt från styrgaffeln nr 2 på bilden nedan.
Trodde att den va fast svetsad i gaffeln. Ja ja. Bara å riva drev.
Hur axeln sitter fast i gaffeln har jag ingen erfarenhet av, men om axeln med dess fettnippel rör sig i proportion med styrarmen 43 när du vrider på ratten men inte styrgaffeln, då kan jag inte se något annat än att axeln släppt från gaffeln eller mindre troligt gått av.
Det här kan ju kanske också hänga ihop med att drevet inte går att hissa, om gaffeln hamnat så den låser hela tiltfunktionen.
Måste va ett ovanligt fel. Men inget är möjligt. Tur att de inte hände ute på Vänern i blåst.
Om nu inte styrhjälmen nr 12 har släppt från gaffel eller drev, men du skrev ju att inget rör sig vid drevet vilket talar för att detta inte är fallet.
tidiga 270- sköldar har den klena styraxeln som är 28mm. Nyare har 39mm. Om du ska söka begagnade delar se till så att de är rätt utförande. Det klena styrgaffeln finns fortfarande i VP´s sortiment, till det facila priset av 18,698:- Styrarmen har utgått.
23 timmar sedan skrev Gelis:
Vi pratar väl om ett 270T drev här ?
10 timmar sedan skrev Olten:
Det på bilden är inget 270T.
