måndag 30 december 2024
CoronetPeter
Aqd40 startar inte
Har renoverat oljekylaren på min Aqd40 och ska nu starta upp motorn. Men det bara klickar när jag vrider på nyckeln. Tryckt in den "röda" knappen med det hjälpte inte.
Motorn startade fint innan jag monterade av oljekylaren.
Jag har även sprutat kontaktapray på alla el i båten, men det kan väl inte vara orsaken.
Vad kan ha hänt?
Tacksam för hjälp!
Kolla att anslutningarna sitter rätt och har kontakt på manöver-reläet i framkant av motorn.
Ingemar
Kanske har du dragit loss någon kabel från startrelät när du mekat med oljekylaren.
Startkabel från batteripluspol till grova kabeln mellan ev startrelä och startmotorn. Vad händer då?
