tisdag 25 februari 2025
Cobran99
Johnson V4 115 -85a
Elchoken börjar plötsligt skjuta säkringar till och från vid kallstart, inte alla gånger, men 4 av 10!
Några tips på felsökning !?
Koppla ur elchoken vid solenoiden. Aktivera chocken så många gånger att du känner dig övertygad om att säkringen borde gått. Om så inte är fallet sitter felet sannolikt i själva spole, i annat fall i ledningen fram till solenoiden.
Notera att du kan prima/choka manuellt med den röda armen på primeventilen. Den funkar som en kran och ska bara öppnas en kort stund och därefter stängas innan start. Några sekunder brukar det handla om.
Redigerad av guestsson
