StyrmanKarlsson 175 Postad 8 September , 2020 Jag är sugen på att skaffa en typ soda stream att ha i båten. Eftersom jag skall ha den i båten vill jag gärna ha en liten och lättstuvad. Troligen är jag inte den förste som vill ha bubbelvatten i båten så någon här kanske redan har gjort en marknadsundersökning och kan komma med goda råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 8 September , 2020 (redigerade) Också trött på att bära vatten o panta flaskor. Köpte en billig. Ca 350 kr. Funderar på att kapa ned den för att göra den mindre på bredden. Lite mer lättstuvad. Men då kan den inte stå själv, och det behövs ju inte på en båt. Höjden bestäms, av kolsyrepatronen. Byter f ö patron på Dollar Store för 40 kr. Ica, t ex tar 80 kr. Redigerad 8 September , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 973 Postad 8 September , 2020 1 timme sedan skrev StyrmanKarlsson: Jag är sugen på att skaffa en typ soda stream att ha i båten. Eftersom jag skall ha den i båten vill jag gärna ha en liten och lättstuvad. Troligen är jag inte den förste som vill ha bubbelvatten i båten så någon här kanske redan har gjort en marknadsundersökning och kan komma med goda råd. Jag har gjort en fast installation av en SodaStream i vår båt. Jag hade en med trasigt plasthölje som jag rensade från all överflödig plast för att få ner formatet. Sedan letade jag och hittade en vrå inne i ett skåp där jag kunde få in flaskan o ventilhuvudet i vrån så den skulle gå att fästa på ett enkelt sätt. Ett par hyllor passades in i vrån o skruvades fast i skotten med en vinkelprofil i aluminium mellan träkloss o skott. Den ena hyllan som apparaten står på är hel och den övre hyllan som stödjer ventilmekanismen är urskuren som ett U så mekanismen får ett stöd undertill när det ska tryckas på gasnings-spaken. Den nedre hyllan är monterad så det ryms en reservflaska med kolsyra under hyllan. Både reservflaska o användningsflaskan hålls på plats med varsitt kardborreband. Justeringar efter initiala monteringen: Jag upptäckte att kolsyreflaskorna inte var exakt lika grova i halsen o jag hade självklart passat till den övre U-klossen till en flaska med smal hals, Så den fick justeras för att rymma även modellen med grövre hals. Bitarna var självklart lackade, o monterade innan detta upptäcktes... Jag bifogar ett foto på installationen. Det är inte det bästa fotot jag tagit. Jag fick använda "selfieobjektivet" på mobilen för att någorlunda kunna se på skärmen vad det var som skulle med på bilden... Dessutom var det lite skumt inne i skåpet. Monteringen fungerar till belåtenhet. Det är lått åtkomligt att skruva fast en vattenflaska och gasa. SodaStreamern sitter ur vägen och inkräktar inte på utrymmet i skåpet där den sitter intryckt. Man får självklart vara lite försiktig vid hanteringen så man inte bryter sönder det strippade ventilhuvudet. Det finns ju en del stöddelar i en komplett maskin som saknas i min installation. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 9 September , 2020 11 timmar sedan skrev Hybro: Byter f ö patron på Dollar Store för 40 kr. Ica, t ex tar 80 kr. Ja det är en inte helt rimlig prisspridning på exakt samma sak. Jag byter på Rusta för 39 spänn, har inte sett någon Dollar Store i de områden jag frekvent vistas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 9 September , 2020 @Lintott, det är ju strålande. 😁 Nu måste jag oxå göra en fast installation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
