Dino24 0 Postad 7 September , 2020 (redigerade) Hej, tändproblem löstes efter renovering av fördelaren (Mallory, nytt lock, ny rotor, nytt motstånd, ny givare samt ny tändspole) gick den igång. Men... vid en första provtur gick det otroligt trögt. Normal fart vid ca 3000 varv är ca 23 knop, nu blev det inte mer än ca 18 knop, och det gick inte fortare med mer gas. Toppfart normalt är ca 37 knop. Dessutom verkar båten vibrera något vid 3000 varv. Kan det bero på snäckor, beväxtning på skrov och drev? (har inte dykt i ännu). Båten har legat still i mer än en månad i Stockholmsområdet. Motor: VP AQ211A. Drev Vp DP290. Redigerad 7 September , 2020 av Dino24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 7 September , 2020 Kan inte denna motor. Men är grundinställning av tändningen helt ok? Och ändras tändförställningen I förhållande till varvtalet, ev gasen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 462 Postad 7 September , 2020 20 minuter sedan skrev Dino24: Kan det bero på snäckor, beväxtning på skrov och drev? Inte alls otroligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 192 Postad 7 September , 2020 18 minuter sedan skrev Mackey: Inte alls otroligt. ...och väldigt lätt att kontrollera om så är fallet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dino24 0 Postad 7 Oktober , 2020 Efter ett besök hos båtbottentvätten blev allt normalt 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dino24 0 Postad 7 Oktober , 2020 Förstår inte riktigt kommentaren... Det är två problem som är lösta, i tur och ordning. Läs hela tråden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
