lördag 16 november 2024
Marquesas
Bränsleventil till extern bränsletank utombordare lös
Som titeln lyder, så har bränsleventilen till den externa bränsletstanken lossnat litez så att den droppar (säkerligen av all vibration vid motorkörning).
Har tänkt att superlim skulle kunna funka som lösning, då är metall mot plast?
En Selva utombordare för segelbåten.
Vet inte hur det ser ut på insidan men beslaget verkar ju ha ett nyckelgrepp (plana sidor) så det kanske går att skruva åt?
Tack! Tyvärr går inte, den bara snurrar löst. Så tror eventuellt får kolla när tanken är tömd isf efter säsongen.
Men ventilen sitter på själva motorn?
Ja precis. Den används inte heller för den delen, då tankar direkt in i motorns bränsletank. Lossnat som sagt från vibrationerna så att droppar bensin.
Men om själva ventilen losnat så borde det gå att skruva fast igen om man tittar innanför kåpan. Sitter där orginaltanken borde den kunna lyftas lite så der går komma åt förskruvning. Jag har en Yamaha och den tanken har jag lossat med bensin i. Men om själva ventilen läcker så borde det väl vara just ventilen som behöver bytas. Borde ju vara tät även om den är helt losstagen.
Redigerad av M__G
  • Tack 1
Om det droppar där anslutningen ska sitta kanske det är smuts i den, kanske ansluta en extern tank några gånger och köra eller pumpa lite bensin igenom och se om eventuell smuts släpper. Har du ingen bränslekran där du kan välja var den ska ta bensin, intern eller extern tank?
  • Tack 1
Jag ska absolut kolla noggrannare i veckan om går och kolla med kåpan borta även med bensin i.
Har tyvärr ingen möjlighet att ansluta extern tank, då inte har en Selva ventil för bränsletanken (behöver köpa isf).
Men absolut, intressant!
Så finns även återförsäljare med reparation, men att ta motorn dit är isf sista åtgärden, då inte har så stor lust att transportera motorn fram och tillbaka till verkstaden.
Men kan däremot alltid bara ringa och fråga om eventuell ersättningsventil. Så tack, ska i alla fall kolla av läget som sagt först!
Redigerad av Marquesas
Kolla även anslutningen mellan ventilen och bränsletank under kåpan.
11 timmar sedan skrev M__G:
Ok, tack!
Ska göra:)
7 timmar sedan skrev Marquesas:
Ok, tack!
Ska göra:)
Skulle ju kunna vara så enkelt att det läcker lite där.
