tisdag 26 november 2024
krbj
GXI 5,7
På väg att ge upp. Har haft ett antal mekaniker som inte löst gåtan.
Har en Bavaria 27 sport med VP 5,7 GXI
Problemet är att jag kommer inte upp i planing. Den varvar max 4000 rpm vid drift och jag behöver ett par hundra rpm till för att komma i plan och så kan jag sedan dra ner gasen. När jag inte har någon växel i så varvar motorn mer än 4000 rpm.
Det är precis som att det saknas några hästkrafter.
Har bytt bränsleslang, filter och pump. Även trycktestat nya pumpen
Inget vatten i bränslet.
Även bytt TPS sensor, givare, känselkropp, mappsensor.
Bytt alla stift och tändkablar
Bytt alla spridare
Kompressionprovat som visar bra värden.
Känns som att jag bytt all väsentlig hårdvara men har fortfarande samma problem
Så alla tänkbara tips tas emot!
Den som kommer på vad felet kan vara utlovas ett drickbart pris av bra kvalitet :)
5 minuter sedan skrev krbj:
Bytt alla spridare
Provat byta propeller? Är den för stor eller har fel stigning orkar inte motorn varva ur.
Redigerad av kossor
Har inte bytt propeller och den gick bra säsongen 2019 och i år funkar det inte. Finns heller inga skador eller dyl på propellern
Finns ingen påväxt men känslan när man kör så skulle man kunna tro att man släpar på 10 meter sjögräs
Redigerad av krbj
Prova med bränsleslangen i en dunk så du inte har problemet i tanken, smuts i utloppet till bränsleledningen eller täppt i avluftningen.
10 timmar sedan skrev syd-:
Det var den första åtgärden jag gjorde. Har också öppnat tanken för att kolla hur bränslet såg ut. Visst fanns det lite småskräp men inget som inte fastande i filtret. Filtret som jag bytte till ett mycket bättre än original
Redigerad av krbj
1 timme sedan skrev Rollen:
Har du mätt bränsletrycket?
Yes, ligger stabilt på 50 psi även vid drift. Tappar ungefär 1 psi/minut när motorn är avstängd vilket jag har fått sagt är godkänt. Lågtryckspummpen ger 10 psi
Gissar att du rengjort falmskyddet / kört med öppen motorlucka för att säkerställa att det inte är problem med luft.
Ett leak down test kanske skulle kunna ge mer insikt ifall du har ett mekansikt problem?
Inga missljud från drevet som indikerar att det "bromsar" ?
Inget fel på lufttillförsel. Har inte hört något missljud från drevet men jag har vart inne på samma sak. Det borde bromsa även vid låga varv men det finns inget som tyder på det.
Känns som jag gått igenom alla mekaniska saker. Så det jag frågar mig är ifall det kan vara något med elektroniken men vet inte var
10 minuter sedan skrev krbj:
Ja, bromsar drevet borde ju märka ökad bensinförbrukning även i lägre farter.
antar att motorn går jämt / funkar bra i övrigt (på de lägre varvtalen)?
Går felfritt men känns som att det fattas kraft vid högre vartal
15 minuter sedan skrev krbj:
Har tyvärr inte mkt mer att bidra med här, kanske någon annan har en ide?
En högoddsare skulle kunna va att din båt väger mer än tidigare säsonger (står med vatten nånstans). Men det har du säkert redan undersökt.
Båten är väl något undermotoriserad i sig? 4800 kg / 5,7
Vad brukar du ha för marschfart/varvtal? Samt topp?
Kanske räcker med packning och lite slem på skrovet?
Har du trimplan?
Motorn måste vara i minsta laget för din båt, så den får kämpa för att komma upp i plan?
På beskrivningen låter det som att motorn är frisk/allt är kollat.
-Om trimplanen inte är helt nedfällda kanske den inte orkar upp?
-Mycket last långt bak i båten/fyllda tankar?
-Felaktigt trimmat drev, så det står fel/mätaren visar fel?
Fler spekulationer på samma tema med undermotoriserad båt där små avvikelser kan vara tillräckliga för att den inte ska orka upp:
-Stödlagret slut.
-Något lager i drevet som är slut och som bromsar mer ju mer effekt du skickar till det.
-Tändningen spökar på något sätt
Att felsöka med vacuummeter verkar vara en bortglömd konst nu när alla stirrar sig blinda på felkoder och elektroniska fel. Det är lätt gjort då man inte behöver skruva bort något. Bifogar utdrag ur verkstadshandboken.
