onsdag 29 januari 2025
dc21an
Mercury 50hk 4t 99
Kastar ut en fråga om en Mercury 50hk 4t. 99.a. Med ett problem som jag inte blir klok på.
över ca 3000 varv med fart framåt hoppar växeln ur , sänker man farten så går den framåt igen.
Har aldrig varit ute för det själv, sålde båten i veckan och så hörde dom av sig om problemet.
Är det inte bara att propellern drar ner luft, propellern slirar eller kaviterar, de som köpt båten kanske måste tilta ner motorn lite mer!
Redigerad av Craycoat
6 timmar sedan skrev dc21an:
Ja, då behöver växelföraren justeras. Troligen vill motorn lägga i backen extra tidigt också.
37 minuter sedan skrev Baxlaget:
Det är högst osannolikt att växeln skulle hoppa ur vid 3000rpm. Jag är ganska övertygad om att det rör sig om att propellern slirar på grund av feltiltad motor. Handhavandefel med andra ord.
Kan vara sliten vulkning i proppen så den slirar när det börjar gå tungt, men bäst är nog att få en film på fenomenet. Om motorn tappar växeln, märks det tydligt. Om du kikar på videos på Youtube som visar ”dog clutch slip” så ser du hur det ser ut när växeln släpper en kortis.
Kanske en grundstötning? Skulle förklara en slirande propp...
Man ska inte heller glömma att det är en 21år gammal motor. Svårt som säljare att lämna några garantier på en sådan...
Redigerad av Mange249
Tack så jättemycket för svaren,.
Jo det kan faktiskt va skit bakom spakarna. Förstagångsbåtägare var det som köpte.Har inte hört nåt mer så det är nog lugnt.
