söndag 05 januari 2025
Gäst en som undrar
Mercury 20 hp slutet av 70 början av 80 talet
Gäst en som undrar
Har en mercury 20hp utombordare(blå logga) blir inte klok får inte i hop reglaget till förgasaren(mellan handtaget &förgasaren) vet inte om jag har slarvat bort en del.Om någon har en sådan motor så kan den personen vara snäll att skicka lite bilder över det partiet.
en sådan motor har jag också låter det som och jag har exakt samma problem5.gif
tror jag i alla fall. Så jag skulle också vara tacksam med en bild som visar hur allt ska sitta.
Jag har inte handtaget kvar (rattstyrning) men kan väl ta bild på delarna om jag bara vet var jag skall skicka dem.
Kolla i min sjöbod om det ser ut att vara samma motor.
det är en annan färg på texten men det är värt att kolla. skicka upp en bild så snart som möjligt hit till denna tråd.
Jag har ett helt gäng bilder. Från vilket håll vill Du ha den??
Gashandtagshållet ??
var det där på vänster sida på motorn? i så fall så är det inte samma vi har3.gif
Det är svårt att se på din bild men jag har/hade gashandtaget på samma sida som den vita motorn på din bild.
Står man bakom båten så är det alltså på vänster sida
om man har propellern mot sig så är det på höger sida för mig.. så det ser inte ut som att det är samma..6.gif
Attans då !!
Det går inte bra om vi vänder bilderna eller om Du vänder din skärm....14.gif
hehe.. ne tyvärr. men vad är det för årsmodell på dín motor?
Ja,,,du..... jag har inte hunnit kolla i serienummerförteckningen. Motorn blev ett hyggligt snabbt panikköp men jag misstänker -78 till -80.
Dels var priset bra dels är det en motorkille på en båtaffär som har haft den som ensam ägare och har tagit bra ansvar för den även efter försäljningen om något har strulat (tack för sådan handlare).
Men nu när Du frågar så blev jag nyfiken själv. Skall kolla detta och återkomma.
