måndag 14 april 2025
Peka67
Späckhuggare attackerade 12m katamaran
Späckhuggare tycker om att äta upp sälar. Och de käkar gärna pingviner. Tycker de om att äta upp människor också? Är de så elaka? 😢 Jag har aldrig hört på maken. Om man kastar i lite fisk åt dem, kanske de blir glada. De tillhör ju delfinfamiljen.
  2022-11-11 vid 22:41 skrev raol:
Är detta kanske första båten som sänkts av späckhuggare?
Rodret går av, och båten sjunker. Låter inte så bra precis.
  2022-11-12 vid 10:14 skrev Terri:
Som jag tolkar det drogs en bit av skrovet sönder när rodret slets av. Det är ändå en hel del kraft när 4-6 ton späckhuggare kommer i 8-10 knop och hugger tag i en del av båten.
Personligen anser jag att en segelbåt ska ha två vattentäta (halv)skott upp till 10-20 cm över vattenlinjen. Ett som separerar aktern med motorutrymme, sittbrunnsområdet och roderområdet från salongen eller motsvarande. Och ett som separerar förpiken/främre hytten från salongen, åtminstone med en stängd dörr.
Och sen anser jag fortfarande att man enkelt skulle kunna ta fram en helbåtslivflotte i form av en ring runt hela skrovet som kan blåsas upp med gasflaskor i ett nödläge. Skulle inte addera mycket vikt och, tar ingen plats "inne" i båten, men kan rädda både besättning och båt.
En 15-metersbåt väger kanske 20 ton fullt lastad. Det behövs alltså ungefär 20 kubikmeter uppblåst volym för att hålla den flytande med god marginal. Med en skrovomkrets på ca 35 m blir det en "korv" med en diameter på ca 45 cm. Så inga enorma grejer.
Ett sånt system skulle lätt kunna vara standardutrustning för båtar som seglar på öppet hav (min definition av öppet hav, dvs inget land i sikte och ungefär ett dygns färd till säker hamn).
Vattentäta skott som med marginal går över vattenlinjen torde vara ett bra skydd om man skulle få vatteninträngning som inte kan stoppas.
Alternativa metoder att täta på utsidan eller på insidan kan även rädda en båt från att sjunka.
Från Yachting Monthly's Crash Test Boat kan man få inspiration till hur man kan få till en temporär tätning:
Yachting Monthly's Crash Test Boat is holed Part 1
Yachting Monthly's Crash Test Boat is holed Part 2
Redigerad av per_62
På Iberian orca kan man se var attacker har skett och lära sig vad man ska göra om man blir attackerad.
https://www.orcaiberica.org/safety-protocol
Det verkar viktigt att stanna båten och enligt hörsägen är det ännu bättre att backa, men så står det inte.
Det är absolut obehagligt att dessa attacker förekommer, känns mycket bättre med de flygfiskar som man kan få på sig om man har otur.
Även om området utanför Portugal  och lite norrut är det enda stället där attacker av det här slaget förekommer, trots att späckhuggare finns på många andra håll i världen, är åtminstone jag lite orolig över att samma beteende ska uppstå hos de späckhuggare som finns längs västkusten här. Det skulle kunna ta död på nästan all segling på västkusten. De lever i flera årtionden, och kan dessutom lära ut beteendet till efterföljande generationer, så det blir permanent. Så jag är inte helt och hållet positiv till att de blir vanligare i våra vatten.
Späckhuggare är havets kungar. De slår till och med ut och trakasserar vithajar.
  2022-11-12 vid 00:22 skrev Terri:
En av metoderna de använder är att ha sönder isflaket som sälen sitter på i förekommande fall. Därefter ramlar sälen i vattnet och kan lätt infångas och ätas upp. Kanske nästan samma metodik de försöker sig på här i brist på isflak på dessa breddgrader.
Redigerad av segelbagaren
Ja, jag hade inte viljat sitta p
  2022-11-13 vid 09:36 skrev segelbagaren:
Ja, jag hade inte viljat sitta i den där sjunkande båten.
Eller så kanske de helt enkelt leker, och tycker rodret ser ut some en stor fisk. Kansek det hjälper att måla rodret i en färg så det nästan inte syns.
  2022-11-13 vid 10:57 skrev Terri:
På infosidan som länkades till längre upp står det att det inte finns nåt mönster i vilka bottenfärger båtarna som attackerats haft. Dessutom använder späckhuggare ljud, ekolokalisering, för att se omgivningen och för att jaga, så där spelar färgerna ingen roll.
Jag tror inte att detta är lek, utan att det är nåt de gör för att få bort saker de uppfattar som hotfulla, eller som konkurrenter. Det spekuleras ju i om det kan ha att göra med lokalt överfiske, och att de förknippar båtar med det. Att segelbåtar drabbas i störst utsträckning beror nog mest på att de är så pass långsamma. Snabba motorbåtar är svåra att "fånga".
Naturens hämnd. Kan komma till uttryck på många sätt. Och det här är nog inte det sista vi sett.
2 båtar har sänkts, kanske 100-150 har attackerats under några säsonger.
Det mest nordliga angrepp har skett vid Brest norr om Biscaya vilket jag inte hade koll på i somras då vi seglade söderut till La Rochelle.
Finns flera FB grupper om Orcas, lite lustigt att läsa om spanska/portugisiska djurvänner som propagerar för att gör ingetting vid attack medans en del seglare tipsar om att backa, hälla sand, använda pingers, ha kätting hängandes runt rodret mtp att man i Spanien älskar att sticka svärd i tjurar under vilt stressande jubel från åskådare.
Funderar på vilka åtgärder vi skall preppa för (tex sand, Stay Afloat tätningsgoja, extra länspump, Crackers......), kommer att segla vidare från La Rochelle området till sommaren på vår väg mot Gibraltar/Algarve-kusten.
https://www.orcaiberica.org/last-interactions
Redigerad av skippeer
  2022-11-13 vid 21:32 skrev skippeer:
Har ni övervägt att färdas via kanalerna från Bordeaux till Medelhavet istället för längs utsidan?
  2020-09-03 vid 15:08 skrev Peka67:
Såg en nyhet om grupp grupp späckhuggare som attackerade en 12m lång segelkatamaran, som var på väg till en tävling i norra Spanien. Katamaranen fick skador på ena rodret men kunde fortsätta färden.
Jag blev både förvånad och nyfiken av denna incident så jag började läsa lite. Det verkar som om späckhuggare kan bli irriterande av motorer, särskilt när de är jagar då ljud  förstör deras ekolokalisering.
Personligen skulle jag så fort en späckhuggare kom innom synhåll stänga av motorn (Om den går) och vänta tills de dragit vidare. Nedan en video på incidenten.
Rabatter på kända produkter
https://promo-codes.se/
Tillägg undrar om det verkligen var en katamaran ser inte så ut på filmen.
Inte en särskilt bra händelse. Kanske försvarade de sitt territorium, eller kanske otillräckligt beteende. Det är i alla fall bra att ingen kom till skada. Efter att ha läst i kommentarerna att detta inte är första gången måste du vara mer försiktig.
Att försöka gå via de franska kanalerna med osäkert vattendjup kan innebära lastbilstransport, vända eller vänta till nästa år (detta har drabbat en del kanalfarare i år).
Vår plan ligger fast, att gå utsidan till Medelhavet dvs passera Portugals kust.
Jag vet inte hur långt in späckhuggarna går. Men jag antar att det är säkrare om man seglar nära intill kusten.
  2022-11-14 vid 08:46 skrev Terri:
Inga säkra områden. Läste om en rapport där en båt attackerades nästan rakt utanför en hamn i södra Portugal.
Men går man nära kusten är man betydligt närmare hjälp i alla fall. Så skulle olyckan vara framme kanske man hinner ta sig till en hamn eller grunt vatten innan båten går till botten.
Det finns en lång tråd om detta på NORSKA baatplassen där flera gjort trippen nu och råkat ut för späckhuggare. Intressant läsning.
Lek eller allvar? Jag hade nog inte velat få reda på detta. Det är trots allt rovdjur med bytesdjur i en storlek som inte ligger för långt från människan.
De kan t.o.m. jaga sälar som är i vattenkanten på stranden genom att en i flocken som en torped "kör upp på stranden" så den s.a.s. står totalt på grund, och sedan (med sälen i munnen eller utslängd till kompisarna som väntar på djupare vatten bakom) krumbukta runt sig och ta sig ut i frihet igen.
Så att segla nära kusten gör nog inte späckhuggarrisken mindre. Men man har ju närmare till land...
Om de gick på mitt skepp, så skulle jag försöka stöta dem ordentligt med en lång käpp, båtshake, eller liknande. Inte med ett vasst föremål, men ändå så att de känner det. Kan hända att de då blir skrämda.
  2022-11-22 vid 21:00 skrev Terri:
Här går späckhuggarna alldeles intill, och kapten ges många tillfällen att försvara sin båt. Men han springer bara fram och tillbaka som en yr höna.
https://www.youtube.com/watch?v=d97O1xlARi4
Försvara sig hur? Sjunkbomber?
  2022-11-22 vid 21:10 skrev raol:
Superenkelt.
Behövs inte mycket.
  2022-11-19 vid 01:29 skrev Terri:
…försöka stöta dem ordentligt med en lång käpp, båtshake, eller liknande
Jag kan säga, DET är ett Youtube-klipp jag vill se 🤣🤣🤣
  2022-11-22 vid 21:18 skrev Peter_K:
Superenkelt.
Behövs inte mycket.
Den stora frågan är om de då reagerar aggressivt, eller blir skrämda.
En sån där laddning som valjägare använder kanske kan vara något? Fast utan harpun och lina då. Pang!
Skicka iväg ett par såna som träffar sitt mål (späckhuggarna) så kanske de ledsnar?
Man minskar iaf antalet individer som attackerar båtar!🤔
Redigerad av ChristerN
  2022-11-22 vid 21:46 skrev Terri:
Inte alls, är min gissning på reaktionen när du petar på djuret med en pinne.
Vi pratar om ett aggresivt djur på c:a sju-åtta meter med en matchvikt på 3-4 ton som simmar i 50 km/h om det vill.
Själv hade jag mest försök hålla mig fast i båten medan jag sket på mig av skräck.
Finns många förslag på olika forum, bla:
• kolla var fiskebåtar som fiskar tonfisk finns på Marine Traffic, håll långt långt avstånd allt stanna i hamn några dagar tills tonfiskstimmen har lämnat närområdet.
• crackers
• sand
• mata angriparna med fisk så de kommer av sig med attacken
