Petterson 0 Postad 3 September , 2020 Hej. Jag har en B30 med få gångtimmar som endast startar med startgas när den är kall men startar på första försöket när den är lite varm. Jag behöver starta 2-3 gånger med gas innan jag kan varva upp den så den inte dör. När den väl har startat ordentligt så dör den inte mer. Jag kör med 95 oktan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 3 September , 2020 (redigerade) Jag skulle gissa på att membranet i förgasaren läcker så motorn inte får tillräckligt med bränsle. Efter att den startat så är membranet indränkt med bränsle och läcker därför inte lika mycket. Redigerad 3 September , 2020 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 3 September , 2020 Har den fungerat normalt tidigare? B30 har väl sålts med minst två typer av förgasare som kan vara av märke Stromberg eller Solex. Kanske den finns med SU-förgasare också? Själv är jag mest bekant med Solex-förgasarna och de har accpumpar. Då drar man på gasen rejält några gånger innan man kör startmotorn. Accpumparna sprutar då in bensin som behövs i startögonblicket. Om membranen i accpumparna är dåliga pumpas ingen bensin in i förgasarhalsarna när man drar på gasen och motorn blir svårstartad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 3 September , 2020 Hej. Det är inte särskilt vanligt att membranet går sönder. Ett vanligt fel är att kulorna i backventilen och/ eller accelerationsmunstycket sitter fast. Om motorn har svårt att gå på tomgång är sannolikt det munstycket täppt. Vanliga fel numera p.g.a. bränslekvaliteten idag. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 3 September , 2020 Lyssna på Ingemar, han kan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 4 September , 2020 Hur som helst måste ju förgasaren monteras bort och rengöras/felsökas. Då torde felet visa sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petterson 0 Postad 4 September , 2020 Tack för svar. Jag ska gå ner och kolla förgasarna ikväll. Den går förövrigt bra på tomgång. //Staffan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 6 September , 2020 2020-09-04 vid 07:54 skrev Petterson: Tack för svar. Jag ska gå ner och kolla förgasarna ikväll. Den går förövrigt bra på tomgång. //Staffan Kom du fram till något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petterson 0 Postad 6 September , 2020 Det satt solex förgasare. Jag testade pumpa för hand vid bränslepumpen utan lyckat resultat. Men nu är båten såld så nästa ägare skulle byta membran och se. Tack för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 6 September , 2020 Synd att vi inte fick reda på orsaken ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
