Sagitario 11 Postad 3 September , 2020 (redigerade) Inte illa för en 115 EFI från 2003 Ha en fin båtseptember! Tomas Redigerad 3 September , 2020 av Sagitario 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 3 September , 2020 Snitt över sommaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 3 September , 2020 Yes! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 4 September , 2020 Inte illa!!! Jag ligger på 0,75 med min 4,3 V6 190 hp i en Bayliner 185 BR... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 4 September , 2020 Det var inte mycket soppa det... Men jag antar att det är en väldigt liten båt då eller? Min motor (Mercury 115 CT på en Uttern D57) ligger aldrig under en liter per distans i planande hastighet. Och då har jag ändå tänkt att det är ganska snålt 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 4 September , 2020 Dessa trådar brukar bli kul efter ett tag. Snitt verkar för många betyda ”lägsta uppmätta förbrukning någonsin” Min Buster M med Yamaha F50 drar lite, så lite att jag ibland funderar på att tanka men upptäcker att typ halva tanken är kvar... Ca 0.5 bör den dra enligt mina mätningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 74 Postad 4 September , 2020 (redigerade) Provade google map och mätte lite på rundan jag brukar åka och trots antik 4 cyl 80 hk blev jag riktigt glad över denna trådstart, helt klart ingen idee med att uppgradera till något nyare. Redigerad 4 September , 2020 av Eile Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 4 September , 2020 1.3 l/nm över året (Yama 300, Husky R8). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 5 September , 2020 21 timmar sedan skrev Garpen61: Inte illa!!! Jag ligger på 0,75 med min 4,3 V6 190 hp i en Bayliner 185 BR... Wow! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 5 September , 2020 18 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Det var inte mycket soppa det... Men jag antar att det är en väldigt liten båt då eller? Min motor (Mercury 115 CT på en Uttern D57) ligger aldrig under en liter per distans i planande hastighet. Och då har jag ändå tänkt att det är ganska snålt 🙂 Uttern D55. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 5 September , 2020 0,9l/nm på min TG7000 med en Suzuki df140 06. Båt inklusive motor väger cirka 1300kg och är 7 meter lång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
