CARLS0N 0 Postad 1 September , 2020 (redigerade) Hej jag behöver lite hjälp att koppla kablarna rätt, motorn är en Yamaha 30AE 689 årsmodell 1985, ellåset Honda. Kevin Redigerad 1 September , 2020 av CARLS0N bilderna var knas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 2 September , 2020 https://www.tacklereviewer.com/freebies/outboard-engine-wiring Men mät och kolla själv så långt det går innan du spänningssätter! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
