måndag 13 januari 2025
Gäst niklas
motor skakar vid högre varv samt svarar ej på mer gas
Gäst niklas
När jag kör sakta ca 2 knop går båten som vanligt men när jag gasar på skakar den samt rycker. Motorn är en 50 h 4t mercury -02. Det verkar som om motorn inte får bränsle så det räcker eller att den miss tänder vid högre gas. Trycktanken är halvfull, luftskruven helt öppen. Vad kan hänt? Tror inte det är tjuv luft.
kan nog vara massa saker,,men byt stift.byt ut bensinen dränera förgasarna,,koppla en tryckluftslang efter bensinpumpen,o tryck ut eventuellt vatten,,ofta är det problem med kondens efter vintern,,en regelrätt konservering av motorn,tror jag knappt finns,,så i de flesta fall handlar det nog om bränsletjafsjoxproblem,,det är i alla fall min åsikt,,, Hoogan.
God morgon! Håller med tidigare inlägg om att det saknas en cylinder. Börja med att kontrollera tändstiften. mvh/Nitro
Gäst Niklas
Det är bränsleproblem tror jag, genialiskt va. Kan ju vara stiften också. Tack för svaren.
Råkade ut för samma problem på min 2t Mariner i mitt fall var det totalt igenärjat vid tändhatten bytte den och nu går den som en klocka!
