Cam72 64 Postad 1 September , 2020 Hej Vi har en orrskär 850 och alla som äger eller brukat en sådan känner till dess i mitt tycke bristfälliga wc-lösning med hål i tanken rätt ut i havet vilket tätas med en gummiblåsa ala Gustavsberg. Det har hänt oss att det hamnat ”något” mellan utloppet och blåsa och då fyller den tanken snabbt. Känns ganska otrevligt att bara ha blåsan som tätning till det stora ca 60mm stora hålet. Jag har därför börjat fundera på att plasta igen hålet och installera en separett weekend https://www.separett.com/sv-se/vara-produkter/toaletter/urinseparerande-toaletter/urinseparerande-toalett-weekend-7010 innan jag avhandlar de frågor som kommer upp om installationen har jag några huvudsakliga frågor. 1. Hur kommer andrahandsvärdet på båten påverkas tror ni? 2. Lukt utanför båten? 3. Ljud från fläkten? andra tankar och idéer? tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 3 September , 2020 Det finns flera alternativa lösningar på båttoor idag, så denna är inte konstig i sig. En fungerande och laglig toalösning som känns mer robust än orginalet bör ju inte försämra andrahandsvärdet. Du får som du säkert vet inte släppa ut urin i havet, så en tank med sugtömning för urin behövs också. Om det däremot visar sig att det blir lukt, fullt med flugor eller att batterierna ombord tar slut snabbt lär andrahandsvärdet sjunka. Någon som har erfarenhet av denna eller liknande toor ombord får berätta mera om funktionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 3 September , 2020 Ett annat alternativ är en kemtoa från t ex Biltema. Lätt att bära, lätt att sköta, lätt att tömma. Klarar nog tre personer en helg utan problem. Efter fem dagar för enbart mig var den inte mer än tredjedels full, och först på femte dygnet började det kännas nån form av lukt utöver sanitetstillsatsen, men mycket svagt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 3 September , 2020 För enkelhetns skull är nog en toa med tank & både sjö och land tömning det enklaste. Kemtoa medför väl problematiken att det inte finns så många ställen att tömma dom på? Vi kikade på separett toa, dom bygger relativt mycket på höjden. Flera som jag läst om är nöjda - precis lika många har efter några år kastat ut sin separett och monterat tillbaka toa med tank.. Vi har en mycket liten tank på vår båt - därav har jag lagt lite möda på detta skitproblem. Vi är efter många vändor inne på att plasta en egen tank. Då får vi en relativt kostnadseffektiv helt platsanpassad tank där vi kan maximera utrymmet i tanken efter det utrymme som finns tillgängligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 3 September , 2020 13 minuter sedan skrev RikardE: För enkelhetns skull är nog en toa med tank & både sjö och land tömning det enklaste. Kemtoa medför väl problematiken att det inte finns så många ställen att tömma dom på? Vi kikade på separett toa, dom bygger relativt mycket på höjden. Flera som jag läst om är nöjda - precis lika många har efter några år kastat ut sin separett och monterat tillbaka toa med tank.. Vi har en mycket liten tank på vår båt - därav har jag lagt lite möda på detta skitproblem. Vi är efter många vändor inne på att plasta en egen tank. Då får vi en relativt kostnadseffektiv helt platsanpassad tank där vi kan maximera utrymmet i tanken efter det utrymme som finns tillgängligt. Du kan tömma en kemtoa i en vanlig toalett, eller suga med sugtömningsslang, plus att tanken är enkelt flyttbar så du behöver inte slabba med det på båten eller strula med en kort slang eller hög kaj. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 3 September , 2020 5 timmar sedan skrev raol: Ett annat alternativ är en kemtoa från t ex Biltema. Lätt att bära, lätt att sköta, lätt att tömma. Klarar nog tre personer en helg utan problem. Efter fem dagar för enbart mig var den inte mer än tredjedels full, och först på femte dygnet började det kännas nån form av lukt utöver sanitetstillsatsen, men mycket svagt. Problemet är att vi håller oss ute i 7-8 dagar i sträck under 3-4 veckor utan att komma till något ställe att tömma den på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 3 September , 2020 2 minuter sedan skrev Cam72: Problemet är att vi håller oss ute i 7-8 dagar i sträck under 3-4 veckor utan att komma till något ställe att tömma den på. Ok, ja, det var ju en mycket ovanlig användningsprofil. Ja, en mulltoa med urintank är nog det enda som har nån chans att funka över så långa tidsspann. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 3 September , 2020 5 timmar sedan skrev RikardE: För enkelhetns skull är nog en toa med tank & både sjö och land tömning det enklaste. Kemtoa medför väl problematiken att det inte finns så många ställen att tömma dom på? Vi kikade på separett toa, dom bygger relativt mycket på höjden. Flera som jag läst om är nöjda - precis lika många har efter några år kastat ut sin separett och monterat tillbaka toa med tank.. Vi har en mycket liten tank på vår båt - därav har jag lagt lite möda på detta skitproblem. Vi är efter många vändor inne på att plasta en egen tank. Då får vi en relativt kostnadseffektiv helt platsanpassad tank där vi kan maximera utrymmet i tanken efter det utrymme som finns tillgängligt. Vi hade en separett i vårt sommarhus och den fungerade mycket bra därav att vi undersöker möjligheten till ett montage i båten. I huset ledde vi ut urinen i en infiltration Och det andra i en godkänd kompost vilket gör att vi har några nötter Att knäcka innan vi bestämmer oss för ett båtmontage. till saken hör oxå att vi inte har några tömningsstationer i de områden vi ofta rör oss i och slipper gärna ta oss 30dist för att tömma. på orrskären finns redan en väl tilltagen tank (Plastad i skrovet) under toaletten men vi vill komma ifrån tömningshålet och inte släppa ut skiten i havet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 3 September , 2020 1 timme sedan skrev raol: Ok, ja, det var ju en mycket ovanlig användningsprofil. Ja, en mulltoa med urintank är nog det enda som har nån chans att funka över så långa tidsspann. Jag har spoltoa (manuell) med 60 liters tank. Den räcker till så länge utan tömning, om man kissar i land när det är möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 3 September , 2020 10 minuter sedan skrev Peter_K: Jag har spoltoa (manuell) med 60 liters tank. Den räcker till så länge utan tömning, om man kissar i land när det är möjligt. Väldigt olika hur stor tank man behöver. Vi har 40 liter tank och en manuell toa (Jabsco Twist´n Lock) och den räcker en vecka för två personer för alla 1:or och 2:or. Lilla spolningen blir normalt 0,2 liter och stora 1,2 liter. Detta mäts med en bevattningsmätare och erfarenhetsmässigt är tanken full när vi spolat 20 liter. När vår dotter är med förstör hon båtens vätskebalans genom att konsumera enorma mängder färskvatten som några timmar senare fylls på i toatank. 😟 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 220 Postad 3 September , 2020 Ett alternativ till separett kan vara en Air Head mulltoa. Vi har haft en sådan i några år vilken fungerar utmärkt. Laddas med kokosfiber och har en kapacitet för avföring på ca 60 besök. Tömning görs i en soppåse och sedan till vanliga hushållssoporna. Urinbehållaren rymmer 7,5 liter och tömmes i vattentoalett på landbacken eller i naturen (ej i havet). Läs mer: https://www.airheadtoilet.se/hur-den-fungerar/ https://airheadtoilet.com/the-air-head/composting-toilet-functionality/ Varför vi valde att byta toa ombord. Publicerad i Oceanseglaren nr 1 – 2017 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 4 September , 2020 6 timmar sedan skrev per_62: Ett alternativ till separett kan vara en Air Head mulltoa. Vi har haft en sådan i några år vilken fungerar utmärkt. Laddas med kokosfiber och har en kapacitet för avföring på ca 60 besök. Tömning görs i en soppåse och sedan till vanliga hushållssoporna. Urinbehållaren rymmer 7,5 liter och tömmes i vattentoalett på landbacken eller i naturen (ej i havet). Läs mer: https://www.airheadtoilet.se/hur-den-fungerar/ https://airheadtoilet.com/the-air-head/composting-toilet-functionality/ Varför vi valde att byta toa ombord. Publicerad i Oceanseglaren nr 1 – 2017 Vi har kollat på dessa toaletter avsedda för båt men kommit fram till att airhead i princip gör samma sak som en separett men med 3ggr högre pris. hur upplever ni lukt utanför båten? är ljudet från fläkten störande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 220 Postad 4 September , 2020 Angående lukt så märks det inte att det finns en AirHead toalett ombord och fläkten är en datorfläkt som knappast hörs. Finns något tystare fläktar om man störs. Du får återkomma med erfarenheter från separetten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 4 September , 2020 Jag sysftade på Airhead - det är mina ögon en separett toa - möjligt att det finns ett gäng olika varumärken som jag inte kan.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 4 September , 2020 1 minut sedan skrev RikardE: Jag sysftade på Airhead - det är mina ögon en separett toa - möjligt att det finns ett gäng olika varumärken som jag inte kan.. Ja airheaden är stor och ser ut som ett rymdskepp, som du säger är storleken ett problem och jag räknar med att modifiera befintligt utrymme för att få plats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 4 September , 2020 Jag har byggt en egen separett - bästa uppgradering jag gjort! Luktar inte, fläkten hörs inte. Kiss leds ner i 22 l biltemadunk under kabindurken. Nu behöver vi aldrig anpassa rutterna efter tömningsstationer! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nilsnobbing 152 Postad 5 September , 2020 12 hours ago, jmwa said: Jag har byggt en egen separett - bästa uppgradering jag gjort! Luktar inte, fläkten hörs inte. Kiss leds ner i 22 l biltemadunk under kabindurken. Nu behöver vi aldrig anpassa rutterna efter tömningsstationer! Tjusigt! Vad har du utgått i från där låda, eller har du plastat den själv? Fler bilder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 5 September , 2020 14 minuter sedan skrev nilsnobbing: Tjusigt! Vad har du utgått i från där låda, eller har du plastat den själv? Fler bilder? Börja på K-rauta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 5 September , 2020 1 timme sedan skrev nilsnobbing: Tjusigt! Vad har du utgått i från där låda, eller har du plastat den själv? Fler bilder? Byggde lådan i plywood, målade med vit 1-k epoxifärg. Köpte separettsatsen som Mackey tipsar om. Båten ligger kvar i vattnet, men om jag kommer dit idag ska jag ta några bilder till! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 6 September , 2020 Den där lösningen har jag funderat på, det som är en utmaning är att jag inte har någon plats för en behållare till urin. Det gör att jag funderat på att använda befintlig tank under wc för att samla upp urinen. Kommer detta stinka? Behöver då även hitta en smidig lösning att tömma tanken utan massa spill, tips mottages gärna i denna fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 6 September , 2020 1 timme sedan skrev Cam72: Den där lösningen har jag funderat på, det som är en utmaning är att jag inte har någon plats för en behållare till urin. Det gör att jag funderat på att använda befintlig tank under wc för att samla upp urinen. Kommer detta stinka? Behöver då även hitta en smidig lösning att tömma tanken utan massa spill, tips mottages gärna i denna fråga. Det fina med separett är att när man inte blandar flytande och fast blir det väldigt lite lukt. Det fasta torkar väldigt snabbt, tack vare fläkten (och vud behov en liten näve torvströ. Det flytande luktar bara om man spiller ut (och även då förvånansvärt lite). I min toa leds urinen till en enkel plastdunk i kölsvinet framför bränsletanken (12 l, inte 22 som jag råkade skriva ovan). Många hembyggen har istället en behållare rakt under urinskålen i toamöbeln. Lite mindre, men lätt åtkomlig. Anpassar man bygget till någon lämplig standarddunk kan man ha fler att byta med, för att öka kapaciteten ytterligare. Det fasta kan man om man är ambitiös kompostera, eller enklare, kasta som sopor. Blandningen är torr avföring, papper och kanske lite strö i en plastpåse är helt okomplicerad att hantera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 6 September , 2020 33 minuter sedan skrev jmwa: Många hembyggen har istället en behållare rakt under urinskålen i toamöbeln. Lite mindre, men lätt åtkomlig. Låter vettigt, men man bör tänka på att man normalt kissar 1 - 2 liter per dygn så en fyralitersdunk för spolarvätska blir lite för liten om man inte ska hålla på att byta dunk kontinuerligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 6 September , 2020 15 minuter sedan skrev Mackey: Låter vettigt, men man bör tänka på att man normalt kissar 1 - 2 liter per dygn så en fyralitersdunk för spolarvätska blir lite för liten om man inte ska hålla på att byta dunk kontinuerligt. Självklart! Men beroende på hur båten ser ut finns det möjligheter att vara kreativ😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 7 September , 2020 Ok, nu när vi ändå är igång med tekniska lösningar. OM jag skulle bygga allt själv i formplyfa och anpassa hink efter fysiska förutsättningar, antar att jag då kan använda original tanken att samla urin i? Några förslag på hur tömning av denna kan ske? Pumpa över i dunk kanske, i så fall vilka pumpar lämpar sig för detta? Har måttat lite grovt på plats och det blir tajt att få plats med dunkar under sitsen. ös på med tankar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 7 September , 2020 Pumpa över tror jag är en bra lösning, jag funderade själv på fast tank ett tag i början. En enkel pump som tål urin och citronsyra eller ättika för rengöring då och då borde funka fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 7 September , 2020 PS, min dunk står alltså i det grunda kölsvinet, inte under stolen. Bifogar ett par bilder, insidan av stolen, och dunken i kölsvinet, bredvid toan. Obs! Jag har naturligtvis en påse i behållaren under säsong... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 8 September , 2020 (redigerade) Vad tror ni om denna pump? https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning___VVS/Toalett_Sanitet/Septiktank_Avfallspump/TOALETTAVFALLSPUMP_12V?id=04450 edit: denna blir onödigt krånglig kom jag på då den har så grova anslutningar. ska det vara impellerpump eller membranpump? Jag har tex denna till sjövattnet i båten och den funkar fint till saltvatten, men urin? https://www.biltema.se/bat/pumpar/pentrypumpar/tryckvattenpump-2000037332 Redigerad 8 September , 2020 av Cam72 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 9 September , 2020 2020-09-07 vid 21:25 skrev Cam72: Ok, nu när vi ändå är igång med tekniska lösningar. OM jag skulle bygga allt själv i formplyfa och anpassa hink efter fysiska förutsättningar, antar att jag då kan använda original tanken att samla urin i? Några förslag på hur tömning av denna kan ske? Pumpa över i dunk kanske, i så fall vilka pumpar lämpar sig för detta? Har måttat lite grovt på plats och det blir tajt att få plats med dunkar under sitsen. ös på med tankar! Enklast är väl att sugtömma som vanligt fast utan fekalier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 220 Postad 9 September , 2020 (redigerade) Tanken är väl att vara oberoende sugtömmningsstationer och tömma ut urinen i naturen på någon ö. En manuell länspump torde vara driftsäker och borde väl även kunna pumpa urin från en större tank till extra dunkar. Kanske denna? Redigerad 9 September , 2020 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 9 September , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev per_62: Tanken är väl att vara oberoende sugtömmningsstationer och tömma ut urinen i naturen på någon ö. En manuell länspump torde vara driftsäker och borde väl även kunna pumpa urin från en större tank till extra dunkar. Kanske denna? Vi har en membranpump (inte BT) för nödtömning och den är troligen 20 år gammal, men senaste åtta åren har den bara använts ett fåtal gånger. Du är ju ändå rätt oberoende om du måste tömma en till två gånger i månaden, men givetvis inte helt. Kan absolut vara bra att komplettera med en "nödtömning" till dunkar. Redigerad 9 September , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
