måndag 03 mars 2025
Swadop
Oljetrycksmätare visar max konstant AD41 -88
3 timmar sedan skrev Swadop:
Gjorde lite provmätningar sist jag besökte båten och fick summer-signal mellan ledare från motor ända fram till instrumentet, verkar inte vara kabelbrott.
Givaren i sig var helt rostig och såg inte så kul ut (bild).
Ska forska om Biltemas oljetrycksmätare är kompatibel med VP-givaren för att utesluta mätaren.
Det är nog inte så konstigt du får felvärden när givaren ser så ut.
5 timmar sedan skrev kossor:
f.d. givare...
  • Haha 1
5 minuter sedan skrev Swadop:
Går det att byta givare utan att tömma motorn på olja?
Oljan ligger ju i tråget, visst kan det komma lite smet, men du har ju inget tryck där när motorn ej är i drift. Men ta det varligt så du får ut hela givaren den ser rätt murken ut.
Redigerad av kossor
8 minuter sedan skrev kossor:
Är det polygripen som används för demontering ni vanliga fall eller finns det något annat verktyg jag bör ha med mig?
2 minuter sedan skrev Swadop:
Den där skulle jag byta då jag torrsatt, går den av eller eller blir något annat krångel och du får ett hål rätt in i blocket så är du ju bet att starta. Vänta hellre och gör det då du slutat åka ifall du behöver hjälp med problem som tillstöter.
1 timme sedan skrev Swadop:
På min finns ett nyckelgrepp längst in mot motorn. Brukar vara jättelätt att komma åt😐
1 timme sedan skrev Rascal:
Förbered med rostlösningsspay. Det brukar finnas ett litet rör eller en styv slang att sätta på munstycket så att du kommer åt. Lägg på i några gånger i två-tre dagar innan du  försöker dra loss givaren. Om den yttre ”givarklumpen” lossnar eller går sönder kanske du kan komma åt med en hylsa, kan minnas fel men jag har för mig att det är 13 mm (eller 15)....
