tisdag 30 december 2025
MinbusNimbus
Kalibrera elreglage eller något med insprutningen?
Nu mot slutet av säsongen så har KAD44:an börjat bete sig lite märkligt på låga varv. När man ger gas så händer inget, eller så sker en liten fördröjning eller i vissa fall så sänks varvtalet - spontant känns det som att det inte kommer fram tillräckligt med soppa. Men så fort man släpper reglaget vid vilket varvtal som helst så går den sedan jämnt och fint. Det är bara vid själva tillfället när man ger gas. Det sker också bara på låga varv (mellan 800-1300 rpm). Därutöver så funkar det fint. Och motorn går i övrigt som den skall.
Skall be varvet kika på det i vinter men nyfiken redan nu på teorier. Spontant tänker jag något med spridarna eller någon insprutare som behöver lite kärlek? Eller kan ett dåligt kalibrerat elgreglage  bete sig så här? Eller dåligt bränslefilter? Men det skall varvet byta varje år (såvida dom inte missat det men det skulle förvåna mig)
Redigerad av MinbusNimbus
