lördag 08 februari 2025
isabella9107
kylning tamd61a
Hej,Jag har problem med kylningen till min ena maskin. när jag går på låga varv ca 1200 rpm så är det inga problem, båda maskinerna ligger på ca 80 grader. när jag ökar varvtalet till 2000 och ligger där ett tag så börjar styrbords maskin sakta stiga. sist jag testade så låg jag på runt 2000 rpm under en längre tid och temp mätaren låg nära 100 grader på styrbord och runt 85 på bb. Jag har nyligen spolat ur båda maskinerna med citronsyra och bytt glycol och byter impellerpumr årligen. är det någon som har tips på vad det kan vara.
Jag hade samma problem på min. Köpte ny termostat (2st, volvo penta original) och sen funkade det kanon.
Om du vill testa om detta är problemet så byt termostaterna mellan motorerna och se om felet följer med.
