torsdag 20 februari 2025
Anna007
Får inte igång dieselvärmaren
Vi har precis köpt en gammal stålbåt med en gammal volvomotor md47. Dieselvärmaren är en Eberspächer och bränslepumpen en 12v Hardi, 2 vägar in.
Bränslepumpen funkar inte, har prövat den på ett batteri. Osäker på 8m den kan lagas. Hittar ingen liknande på nätet. Kan någon på chatten tipsa om vilken vi kan köpa istället. Behöver vi 2 väg in? Något vi måste tänka på?
/Anna
Har inte koll på just den värmaren men ofta så pulsar styrenheten ut korta strömpulser till pumpen. Varje strömpuls blir ett pumpande. Konstant spänning blir alltså inget pumpande alls.
Vanligaste felet på värmare tror jag är att spänningen till värmaren sjunker för mycket så den inte orkar starta. Många startar båtmotorn för att generatorn skall höja spänningen och då startar värmaren. Den drar mycket ström när den skall starta.
Vilken modell av Eber är det ?
Precis som X1/9 skriver så styrs pumpen oftast av pulser från värmarens styrelektronik (i äldre Ebrar dock från ett extra uttag på fläktmotorn), då den egentligen bara är en solenoid som drar och släpper. Kopplar du den till ett batteri kommer den att ställa sig i draget läge (om den funkar) men den pumpar ju ingenting. Ungefär som en cykelpump du håller konstant i ena läget.
Beroende på modell kan du ansluta en 12V glödlampa istället för pumpen på pumputgången och se om den blinkar när värmaren försöker starta. Då vet du i alla fall att det kommer styrspänning till pumpen.
Men som sagt - vilken Ebermodell är det ?
Ett tips från Seawolf på en bra länk!
1 minut sedan skrev Mackey:
Kolla kablarna som går till pumpen att dom ger pulser.
Du kan åxå koppla jord och dutta med en pluskabel på pumpen, så ser du om pumpen funkar. Jag skulle gissa på att du har nåt elproblem, antingen dålig kontakt eller styrenheten till värmaren.
Det kkan vara skit i pumpen, magnetbackventil.
Om du skruvar isär pumpen. Var väldigt noggrann att du skruvar ihop exakt lika många varv som den är ihopskruvad, det är det som avgör mängden bränsle/pumptag.
Om den befintliga bränslepumpen ska ersättas med en ny så är det jätteviktigt att den nya ger samma bränslemängd/pumpslag som den gamla eller kan justeras in till rätt volym. Annars blir det för mycket eller för lite bränsle till värmaren och bådadera är obra för värmarens funktion.
x
Redigerad av Eile
