Rolilje 0 Postad 29 Augusti , 2020 Funderar på att byta till större båt. Har hittills mest seglat Albin Singoalla och Scanmar 33 (nuvarande båt). Målet med båtägandet är enbart familjesegling, helst när det blåser ordentligt, och lite mer utrymme vore inte fel. Gillar att fixa med båten själv. Båtklubbens begränsningar är 13 m och 10 ton. Sitter sena kvällar och läser om båtar och tittar på annonser. En båt jag intresserat mig för är Wasa 410 från 80-talet men eftersom jag inte varit nere i någon, än mindre seglat en, är jag intresserad av omdömen, kommentarer och synpunkter. Finns det svagheter man bör känna till? Hur är den alla de tillfällen då det blåser "för lite"? Hur är den att bo i? Hoppas att någon har erfarenheter att dela med sig av! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 20 Oktober , 2020 Om du inte får svar här på MG är mitt förslag att gå med i SXK. Sök i SXK matrikeln efter önskad båt modell, mha ägarens namn leta reda på telefonnummer och ring. Finns idag 16 Wasa 410 i SXK matrikeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
animap 42 Postad 20 Oktober , 2020 Finns en hel del på nätet: https://www.livetombord.se/artiklar/e-tester/20010801/omega-42-vs-wasa-410/ https://www.sokbat.se/Modell/wasa/410 Med mera med mera. Den första länken kostar 29 kronor att låsa upp... kan det ju vara värt för dig att göra ... 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
