torsdag 06 mars 2025
vibe118
Köpt båt, förra ägaren körde på bensin i dieselbåt - vad händer?
Köpte en stor träsnipa för ett tag sen som insprutningspumpen saknades på och enligt hörsago från han som tog hand om båten (ej ägare) hade förra ägaren kört på bensin tills den lagt av. Tog det med en nypa salt men har luktat i tanken och det luktar bensin.
Motorn i fråga är en Ford Lehman 2712e, 4,2 liter Diesel 4:a. Har beställt en bättre begagnad pump som jag inväntar.
Frågan är egentligen vad som kan gå sönder om man kör en traktordiesel på bensin tills den lägger av? Borde egentligen bara vara insprutningspump eller möjligtvis kolvringar/foder. Jag vet inte så vore fint om man kunde få mer kunskap om det är något ytterligare fel när väl insprutningspumpen är på.
MVH,
Jag har inget svar på frågan men jag har oxå en 2712e och är övertygad om att det är en mycket robust motor och det skulle vara kul att följa hur (o)väl den klarat att köras på bensin.
Som kuriosa kan jag nämna att en kompis provade att köra en bensinmotor på diesel och det funkade om motorn var varmkörd innan.
Pumpen klarar det bra men den tänder för tidigt så på ren bensin kan spikskador uppstå.   Lite bensin i dieseln skadar inte fungerar bra för  enklare vinterstart och på slitna dieslar.
54 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Min känsla är att den borde klarat sig men vet inte hur länge de kört på bensin.
35 minuter sedan skrev Eile:
Okej, de hade kastat pumpen då det ”bara var skrot”. Verkar vara lite okunskap som gjort att det gick som det gick och finns även spår av detta på lösningar i båten, typ elsystemet. Vad betyder spikskador i det här fallet?
Att bränslet tänder för tidigt googla finns massor på youtube som förklarar hur och varför man vill ha rätt tändpunkt för förbränningen i en motor.   Köpte en stor träsnipa för ett tag sen som insprutningspumpen saknades på och enligt hörsago från han som tog hand om båten (ej ägare) hade förra ägaren kört på bensin tills den lagt av.   Ställ frågan varför ägaren valde bensin var det för att ringarna var slut och den var svårstartad på ren diesel.
Spikning är när bränslet i en motor antänds innan det är tänkt. På bensinmotor innebär det att förbränningen startar innan tändstift ger gnista. Möjligen kan bränsleblandningen antändas samtidigt som tändstift ger gnista.
Problemet är att en för tidig eller snabb förbränning ger höga tryck i cylindern. Kolv och vevstake är väl det som oftast går sönder om trycket blir för högt. Har dålig koll på spikningar på diesel men principen blr vara den samma. Kolla kompression för att se om motorn verkar vettig. Är väl inte orimligt att misstänka värmerelaterade skador.
Redigerad av FIATX19
3 timmar sedan skrev Eile:
Vad jag läst mig till finns två fabrikat pumpar till dessa motorer. Simms, (micromac?), den som jag har tenderar att späda ut smörjoljan med bränsle. Här tror jag att bensin blir betydligt sämre än diesel.
Jag kan tillägga att oljebytesintervallen på högtryckspumpen är gansk täta av den anledningen. 50-200 h enligt blandade källor på internet
Ok har inte haft att göra med pump med egen smörjning utan bara de bränslesmörjda. Men 50-200 timmar låter som rena skräpet.
11 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson:
Simms /cav minimec smörjs i mitt fall av motorns smörsystem , är relativt billiga att renovera . De tycker INTE om modern Rapsdiesel (OKQ8) .
Bra dieselbränsle skall ha egenskapen att lätt självantända då det sprayas in i cylindern och kompressionen har skapat hög lufttemperatur där inne. Under en viss tid sprayas bränslet in, och antänder gradvis i takt med att det kommer in. Om dieselbränslet är för dåligt, dvs har för lågt Cetantal, så självantänder det för dåligt och det hinner komma in för mycket i cylindern innan antändning, så när den väl sker så får man en slags spikning. Man kan ofta höra lite av detta då en gammal dieselmotor kallstartas och självantändningen inte sker lika lätt.
Bra bensin skall ha egenskapen att INTE självantända av den värme som kompressionen orsakar, utan skall kräva att en gnista startar en gradvis förbränning av luft/bränsleblandningen som då redan finns i cylindern.
Om bensinen självantänder för lätt (för lågt Oktantal i kombination med för hög kompression) så kommer förbränningen inte bara att starta vid fel tidpunkt, den sker som en detonation, dvs, alltihop tänder på en gång. Man får spikning, och den uppstår lättare på en varm motor än på en kall.
1 timme sedan skrev elektrikarn:
Så heter den ju.
Sitter din pump på en Ford 2712e , (eller annan Ford Dorset-motor), eller någon annan motor?
Positiv info att den går att renovera till en rimlig kostnad.
En ny dieselmotor får lätt omfattande skador om man tankar bensin, kanske är det inte ens värt att reparera den. Kommer du på ditt misstag innan du startar motorn, gör inget annat än att ringa efter bärgare och anmäl till försäkringsbolaget.
Redigerad av Mackey
4 timmar sedan skrev Mackey:
Så är det säkert. Men det skulle vara intressant att få veta hur en gammal robust maskin klarar det.
Vad som är avgörande är om tanken var helt tom när det fylldes på med bensin. Antagligen har det funnits en del diesel i tanken ändå. De flesta båtägare kör sällan tanken nästintill tom innan man fyller på. En klassisk dieselmotor klarar som någon nämnde en del bensin i bränslet. Blir bensinhalten för hög får man problem med överhettning. I långa loppet är det insprutningspumpen som tar stryk.
Det brukar vara värmeproblem som misstagstankare först märker och kontaktar verkstaden för. När dieselbilar kommer in på verkstaden med plötsligt uppkomna värmeproblem brukar en tidig åtgärd vara att öppna tanklocket och göra en doftttest och be ägaren kolla vad det står på kvittot från senaste tankningen. Det är ganska vanligt att folk tankar fel...
2020-08-29 vid 09:21 skrev StyrmanKarlsson:
Så heter den ju.
Hej min sitter på en Ford 2725e Dover sexa . skickade en pump till england fick tillbaka den på ungefär en vecka helrenoverad , lackad o med garanti , jobb ca 6000:- frakt t o retur ca 1500:- . Motor tuffar o går än efter 3år .
Vidhåller att de tycker INTE om miljödiesel m raps, har tankat blankdiesel sedan dess.
