söndag 16 februari 2025
Skuten
Frågor inkoppling solpanel/regluator
Skall koppla in nya solpaneler och ny mppt-regulator.
1. Kabelarean mellan regulator och batteri? Hur ska man tänka där? Samma som mellan solpanel och regulator eller kraftigare (4.5mm i mitt fall)? Om jag använder belastningsutgången på regulatorn kan väl strömmen bli kraftig.
2. Avsäkring mellan regulator och batteri - enbart på pluskabeln eller även minus? Antar att det bara behövs på plus men har sett skisser på nätet med säkring även på minuskabeln.
3. Har en 80w-panel som skall kopplas till nya mppt-regulatorn menhar även en gammal 25w-panel med äldre regulator (ej mppt). Bäst att paralellkoppla båda paneler till nya mppt-regulatorn eller ha kvar den gamla regulatorn till 25w-panelen?
Svarar utan att veta exakt (som vanligt 😉).
1. Beror på kabellängd och hur många A regulatorn är på. Avsäkra enligt tabell.
2. Jag köpte tvåpoliga dvärgbrytare (automatsäkringar) då jag, som du, sett många på nätet som haft detta.
3. Koppla bägge via samma regulator under förutsättning att det är lika många celler på bägge. Är det inte samma så koppla den lilla på startbatteriet där den gör någon nytta iaf.
  1. Kabellängden påverkar kabelarean. Långa kablar ger större motstånd och större spänningsfall. Man brukar dimensionera för högst 0,5 V spänningsfall för förbrukare, men i en laddkrets bör spänningsfallet vara lägre (0,1 till 0,2 V). Räkna såhär: 0,017 x kabellängd i meter fram och tillbaks x ström i amper / önskat spänningsfall i meter = kabeldimension i mm2  https://www.legoelektronik.se/kabelarea
  2. Avsäkra minst på plus, annars är tipset med tvåpoliga brytare bra.
  3. Samma svar som ChristerN.
  • Tack 1
10 timmar sedan skrev Skuten:
Vad står i regulatorns manual?
I min Epever manual står 4 mm2 som rekommendation för kablarna (solpanel, batteri och load) för 12V/10A regulator.
1 timme sedan skrev Kane:
Det står också
CAUTION: The wire size is only for reference. If there is a long distance between the PV array and the controller or between the controller and the battery, larger wires can be used to reduce the voltage drop and improve performance.
Med längre avstånd än två meter mellan regulator och batteri skulle jag i ditt fall välja grövre kabel än 4 mm2.
  • Tack 1
Tack för svaren.
Avståndet mellan regulator och batterier är endast ca 1,5m. Skall räkna på det sätt som Mackey angav.
Regulatorn är en Victron smartsolar mppt 75/10 alltså märkström 10a - men jag antog att den strömmen endast gällde solpanelsladdningen. Använder jag belastningsutgången till hela batteribanken så borde jag ju kunna komma över 10a - bara tryckvattenpumpen ensam drar ju 5 ampere. Får kolla vad manualens säger - den kanske inte klarar över 10a via belastningsutgången heller - då är ju saken enklare.
Tvåpolig dvärgbrytare har jag övervägt men kände mig osäker på vilken modell att betsälla. Någon som har lust att länka till en passande?  Antar att den måste vara för 12v men vilka mer variabler finns - trögheten ?
En annan fråga  - dragning av twin-kabeln genom däck - använder ni 2 separata däcksgenomföringar för plus- respektive minuskabel? Blir mycket håltagning i båten. Jag köpte en däcksgenomföring på biltema men där ryms väl inte båda kablarna...;)
Tack på förhand
3 timmar sedan skrev Skuten:
Tack för svaren.
Tack på förhand
Jag har en likadan regulator, ca 1 meter mellan panel 40w och regulator och sedan ca 50 cm till batteribanken.
Jag kör 1,5 mm2 till panelen och sen 4 mm2 till batterierna. Ska jag vara helt ärlig så är 1,5 klart tillräckligt för de små strömmar det handlar om här.
Du kan inte koppla någon större last på förbrukarutgången, 10A gäller där också, vilket är trist eftersom det finns fina loggfunktioner i enheten. I mitt fall kör jag endast LED-belysning, GPS och länspump på utgången. Elmotorn och kyl kopplar jag vid sidan av.
Utgången drar dessutom förvånansvärt mycket ström (10-20 wh/dygn). Men jag har den ändå alltid på numera, en dag stod jag där och fick inte bluetooth att fungera och fick klara mig utan GPS och allt hela den resan.
  • Tack 1
Glömde att svara, det var tanken i mitt förra inlägg. Jag drog båda sladdarna genom samma genomföring.. täta med lite sika om du är orolig för läckage.
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Skuten:
Tror det var dessa jag beställde
https://www.elbutik.se/product.html/garo-dvargbrytare-mcb-gr-6ka-b-karaktaristik
Man får välja A och antal ”poler”
Redigerad av ChristerN
  • Tack 1
12 timmar sedan skrev Skuten:
Din fråga om 12V för säkringen har förblivit obesvarad så...
10A är alltid 10A oberoende av om säkringen installeras i ett 12V likspänningsanläggning eller 240V växelspänningsanläggning. Däremot blir effekten du kan få ut innan säkringen bryter lite olika. 12V-systemet kan belastas med 120W o 240V-systemet med 2400W ( I(A) * U(V) ).
  • Tack 1
Tack för alla svar, mycket givande!
Och vilken storlek på säkringen väljer jag då?
Strömmen kommer väl under inga omständigheter att överstiga 10 ampere eftersom det är regulatorns max-ström som jag förstår det?
Är det då lämpligt med en automatsäkring på 13a? Eller 16a? Och är b-karaktäristik att föredra?
Kör på 10 A. Vilken karakteristik man ska ha vet jag inte.
  • Tack 1
11 timmar sedan skrev Skuten:
Säkringen ska ju skydda kabeln så det beror ju på hur grov kabel du har.
41 minuter sedan skrev Skoter:
TS har enligt uppgift 4,5 mm2 kabel , var man nu får tag i en sådan...
Eftersom regulatorn hanterar max 10 A är väl en 10 A säkring helt okej. Inget hindrar att man har en mindre säkring än vad kabeln tål.
  • Tack 1
Hittade den på ett obskyrt ställe vid namn Biltema. 😜
Kabel TWIN 4,5 MM² 10 M
Art. 84-543
4,5 mm²
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/kabel-twin-2000022320
Men om jag använder en 10a säkring - löser den då inte ut om regulatorn vid något tillfälle leverar maximalt dvs just 10a? Är det inte bättre att välja säkringen en storlek över? Obs Uppriktigt intresserad och har ingen egen erfarenhet.
23 minuter sedan skrev Skuten:
Nej, den löser ut betydligt över 10A. Hur mycket över vet jag inte.
(Där hade vi @bhemac som gärna svarade på såna frågor men han har tyvärr dragit sig tillbaka.)
  • Tack 1
4 minuter sedan skrev Skuten:
Art. 84-543
4,5 mm²
4,5 mm2 kabelarea är rätt ovanligt, men det har ju ingen betydelse. Sorry.
En 10 A säkring kan belastas med lite högre ström än 10 A så den bör räcka, men ta en 13 A om du vill ha lite marginal. Kabeln klarar betydligt högre ström (ca. 30 A) så 13 A är helt okej.
  • Tack 1
8 timmar sedan skrev Skuten:
Art. 84-543
4,5 mm²
Senast vi bytte elspis hemma så noterade jag i installationsanvisningarna att den skulle avsäkras med 3x16A (det var installerat 3x10A i elcentralen). Våra huvudsäkringar är 3x16A så det kändes inte bra att ha samma nivå till spisen (risken var att en överbelastning i spisen utlöste huvudsäkringarna som utöver spisen belastas med all annan elförbrukning). Jag kollade med en starkströmsspecialist som förklarade om "överlasttåligheten" för säkringar. Dessutom lånade han mig en tångamperemeter så jag kunde kolla lasten på de olika faserna. När jag avslutade testen med fullt pådrag på alla spisens funktioner så var det 25A på en av faserna utan att säkringen löste ut o de övriga låg inte långt efter. Jag lät 3x10A säkringen sitta kvar. Efter snart 15 år har den aldrig lösts ut....
  • Tack 1
26 minuter sedan skrev Lintott:
Ja, något åt det hållet har jag också hört. Eller snarare 3,5 x märkningen. Men endast under ganska kort tid. Hur kort minns jag inte.😇☹️
