bam008 0 Postad 26 Augusti , 2020 Hej, Jag har Suzuki 2-takts motor med 50 hästkrafter från omkring 1981 som startar och går bra på tom-gång. När man försöker växla vatten går den ner i varv och lägger av. .På land går bra att växla. Vad kan vara anledning till detta och hur kan man åtgärda detta? Hälsningar, Man Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 27 Augusti , 2020 Justera tomgången. Finns mängder av trådar om detta redan, förfarandet är i princip detsamma på de flesta 2-taktare. Vill du ha mer specifik information kan du googla idle adjust DT50. Det kan resultera i att förgasarna behöver rengöras, men man börjar med att försöka justera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bam007 0 Postad 28 Augusti , 2020 2020-08-26 vid 14:31 skrev bam008: Hej, Jag har Suzuki 2-takts motor med 50 hästkrafter från omkring 1981 som startar och går bra på tom-gång. När man försöker växla vatten går den ner i varv och lägger av. .På land går bra att växla. Vad kan vara anledning till detta och hur kan man åtgärda detta? Hälsningar, Man Jag kan tillägga följande. När jag tog bort propellen och lösa delarna omkring propellen, kunde jag starta och växla och gasa utan problem. När propellen är på så är det svårt att växla. Vad kan det vara för fel? Hälsningar, Man Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 28 Augusti , 2020 Detta är vad man kan förvänta sig enligt din tidigare felbeskrivning. Motorn är så svag på tomgång att den inte orkar driva propellern. En film med ljud kan ev. ge en bättre uppfattning om vad som fattas, men i de allra flesta fall är det som jag beskrivit ovan. Om du inte gjort det redan kan ett byte av tändstift ev. förbättra situationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
