tisdag 11 mars 2025
Boko57
Installera hydraulstyrning på Flipper 700?
Är det någon som har installerat hydraulstyrning på Flipper 700 som kan dela med sig om erfarenheterna. Lätt eller svårt?
Alla tips mottages tacksamt!
Vilken hydraulstyrning ska man i så fall välja?
Seasea har Hydro Mu50 som kostar ca 5600 kr. Det är inte så mycket om denna skulle funka.
Redigerad av Boko57
Väldigt många verkar föredra Seastar, jag har själv Baystar (som tillverkas av Seastar). Av vad jag har kunnat läsa mig till är att Seastar är till för motorer över 150 HK och är lite lättare att styra med. Sedan verkar det finnas olika modeller av Seastar ex. Pro.
Frågan är hur mycket pyssel det är för man tvingas väl garanterat att såga och och tillverka fästen för att montera hydraulstyrning i en Flipper700. Det är ju inte original. Hade varit kul om någon här på forumet hade gjort detta så att man kunde få lite råd.
Hur ser det ut idag med vajerstyrning, du kan inte lägga upp en bild på hur det ser ut?
Kanske lättare att få mer tips med hjälp av en bild. Och då inte bara av Flipper 700:a ägare, det kanske blir lite dåligt med svar då.
Jag har ingen bild med nya motorn installerad men jag hittade denna med den gamla motorn.
Från ratten går det en vajer ner till drevet. På vänstra sidan så är vajern fastsatt och kan justeras för att få rätt utslag på drevets styrarm. Det hela är en enkel konstruktion men det är rätt mycket glapp i det hela.
Nu blir det ju lite annorlunda med plats bakom motorn med din nya maskin bla avgaslimpan stjäl nog utrymme.
Men vilket fall som helst så borde styrcylindern med fäste få plats utan några större ingrepp.
På min bår gick det att använda befintligt fäste, med lite modifikation, till cylinderfästet. Fick även förlänga cylinderns kolvstång, gjordes enkelt med en gängad stång.
Tyvärr dålig bild
Hittade en bild på hur det ser ut med fästet bakom väggen på min Flipper.
Fann även ett foto från annan Flipper 700 med AQ171 motor.
Det ser trångt ut bakom limpan.
Tror att du kan använda befintliga hål för vajerfästet. En kraftig L-profil som monteras i befintliga skruvhål så du kommer bakåt till ungefär där den blanka delen på vajerfästet slutar där kan du sedan montera cylinderfästet, lite beroende på hur cylinderns mått och fäste ser ut.
Cylindern måste sluta innan avgaslimpan dvs precis på andra sidan väggen. Du får förlänga kolvstången så det hamnar i rätt position.
Sedan måste det finnas plats bakom styrcylindern för kolvstången kommer ut där vid fullt rattutslag åt ena hållet. Men verkar gått om plats där.
Men visst lite konstruktionsarbete blir det, men tror inte du behöver såga.
Tack för hjälpen! Det blir nog ett projekt i vinter/vår att fixa detta.
