fredag 21 februari 2025
Gäst Satori
Serie- parallellkoppling av solpanel
Gäst Satori
Har för avsikt att placera två 26W solpaneler på en justerbar stång i aktern. Har införskaffat en MaxPower regulator för att ladda 2 st parallellkopplade 12 V/75 Ah batterier och undrar nu om jag vinner på att seriekoppla solcellerna och låta regulatorn omvandla överspänningen till ström. Vilket vinner jag mest på. Serie eller parallellkoppling
Varför seriekoppla två små paneler när du kan köpa en 50W panel för ca 3000:- och få ut samma effekt. Det låter krångligt för mig att hantera två paneler? Själv har jag en 50W panel med en MaxPower regulator. //Selor
Satori om du serie kopplar så får du 24 volt och 26 w Paralell och du har 12 volt 52 w. Under förutsättning att ingen panel är skuggad.
Det var just denna överspänning på 24 V som jag tänkte att regulatorn skulle omvandla till ström. Och då är frågan om det är effektivare att låta regulatorn omvandla överspänning till ström än att ligga kvar på 12V (parallellkopplat). Enligt leverantören av MaxPower regulator har denna förmågan att omvandla överspänning till ström vilket är en viktig komponent när det gäller att ladda batterierna
Paralellkoppla Du får mindre laddning vid serie.
