lördag 15 februari 2025
skippeer
Byte/fyllning av danska G3 gasolflaskor i Göteborgsområdet?
Båten är förberedd för längesegling utanför Sverige bla genom att förre ägare bytt till 2 st 3 kg butan gasolflaskor.
2018 bytte vi enkelt i Skottland och 2019 bytte vi i Danmark men 2020 har vi inte kommit utanför Bohuslän.
För att hushålla med gasolen kör vi med en liten elplatta och vattenkokare när vi har landström och med gasolgrill med egna småflaskor.
Under semestern fick jag byta till reservflaskan så nu är frågan hur jag bäst byter/fyller tom butan flaska:
  • byter hos Gamo för 450 kr per G3 flaska
  • byter hos GGM för 485 kr per G3 flaska
  • seglar till Läsö/Skagen under semestervecka i september och byter där
  • fylla gammal 2 kg propanflaska (2012) och köpa regulator och pressade slangkopplingar som passar / adapter mellan 2012 flaska och G3 kran?
Finns det fler alternativ?
Leta efter någon som kan fylla mina G3 flaskor utan framgång vilket en kompis kompis gjort i Trollhättan.
Hade jag bott i Åhus hade det inte varit några problem:-)
Primagaz säger sig hantera G3 flaskor men vilken återförsäljare gör det till ett pris i nivå med byte av 2012 flaskor (GGM tar ca 175 kr).
G3
3 kg. Stålplåt och lackerad i blå färg.
Självstängande utloppsventil med gänga M 14 x 1,5.    Jag tror inte att G3 och 2012 har samma gänga som en web sida påstår!
Höjd: 30 cm
Nettovikt: 4,5 kg
Bruttovikt: 7,5 kg
Diameter: 205 mm
2012
2 kg. Stålplåt och lackerad i blå färg.
Höjd: 22 cm
Nettovikt: 3,6 kg
Bruttovikt: 5,6 kg
Diameter: 215 mm
Redigerad av skippeer
Min skottska själ blev extra glad för firman @Mackey tipsade om kan fylla min G3 flaska för 225 kr.
Gäller bara att kolla öppettiderna innan jag kör dit med min tomma G3.
På deras hemsida står det
”Vi har även möjlighet att fylla flaskor med norsk, dansk och tysk koppling”
Jag googlade med fel sökord så det bidde ingen träff.
  • Haha 1
