RogerAMT 0 Postad 24 Augusti , 2020 Har fått ett problem med snurran ( Honda 115 -11 ). Startar och går jämt som den ska, funkar felfritt så att säga. Problemet är när man kommer upp i fart lite över 4000 tusen varv. Då sugs bränslefiltret tomt och motorn hostar förstås till. Ur med växel och via neutral, manöver på ca 10 sekunder så är det bara att dra på igen. Så problemet borde ju ligga någonstans före bränslefiltret i snurran. Tänkbara problem kan ju vara, stora bränslefiltret från tanken, tank avluftning, blåsan. Men provade att köra den på en annan tank igår kväll och samma problem kvarstår, filtret i snurran sugs tomt när man börjar hålla marshfart. Tips på andra fel tas tacksamt emot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 24 Augusti , 2020 Förgasare med flottörer på en sån maskin? Min Yamaha 600 XT (MC) uppförde sig på liknande sätt. Bös ovanför sätet till flottörventilen. Tillrinningen av bränsle, blev strypt. Även om det inte är förgasare med flottör, så är det värt att verkligen syna bränslet väg, från slankoppling och vidare in i mototorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 74 Postad 24 Augusti , 2020 filtret i snurran sugs tomt när man börjar hålla marshfart. Då drar den ju in luft istället för bränsle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
