Mast1969 0 Postad 24 Augusti , 2020 Har precis köpt en begagnad Tohatsu 9.9 (2-takt) som ser ut att vara i nyskick. Årsmodellen är 2006 men den ser ut att vara uppackad igår... 🙂 Enligt säljaren så är den använd ytterst sparsamt första sommaren. Efter att båten blev stulen så hamnade motorn i garaget där den blev stående oanvänd. Nu undrar jag om det bara är att börja använda motorn eller behöver man ta in den på service bara för att den stått i så många år? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 24 Augusti , 2020 Du kan ju kolla så att det finns olja i växelhuset för säkerhets skull men du behöver nog inte göra något om den startar och beter sig normalt. "Servicebehovet" på en tvåtaktare är ganska hanterbart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mast1969 0 Postad 24 Augusti , 2020 Ok det låter ju toppen! ska kolla oljan och ut på en provtur. 😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
