Gäst Hammern Postad 4 Juli , 2005 Hej! Jag har just köpt segelbåt med foldingpropeller. Har tidigare bara haft båtar med fast propeller och då har det varit naturligt att ha motorn i friläge när den ej är i gång under segling. Nu har jag fått höra att växeln skall vara i vid segling när man har foldingpropeller för att minimera motståndet. Stämmer detta? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tittisturer 0 Postad 4 Juli , 2005 Växel i behöver man väl bara ha om foldingfunktionen inte är lättrörlig, den skall nog fällas ihop utan större problem i vanliga fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 4 Juli , 2005 I med backen, då är det ingen risk att propellern snurrar och därmed fäller ut propellerbladen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Styrman 1 Postad 4 Juli , 2005 Håller med ovan, jag brukar rycka i spaken precis så att backen går in. Kanske inbillning men jag får känslan av att farten ökar något förutom att propeller ljudet avtar. Mvh STYRMAN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatenhielm 0 Postad 5 Juli , 2005 Instämmer, brukar också lägga i backen när motorn har stannat, vet inte om det gör nå´t på farten men propellern slutar att föra väsen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 5 Juli , 2005 Den tråden behandlar fast propeller, den här foldingpropeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kerstins 0 Postad 5 Juli , 2005 Finns det ingen instruktionsbok?? Min motor har fast propeller och då ska friläge vara i vid segling, hade jag haft foldingpropeller ska, enligt instruktionsboken, backen vara i vid segling. Hälsningar Kerstin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hammern 0 Postad 6 Juli , 2005 Tackar för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
