Leo75 0 Postad 23 Augusti , 2020 Hej jag har en Suzuki DF150 -09 som nyser vid start och vid gaspådrag i friläge. Skall den göra så, för den går bra förutom detta ljud. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 23 Augusti , 2020 Kommer nysandet från avgasröret som sitter bredvid skvallerstrålen (del 4 på bifogad sprängskiss)? Om du kan filma det så kan jag meddela om det verkar normalt, jag har en Suzuki df140 som borde vara hyfsat lik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leo75 0 Postad 23 Augusti , 2020 Det skall jag göra, återkommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 24 Augusti , 2020 Jag skulle tro att det som du beskriver som nysningar kommer från avgasröret som jag markerade i bilden. När motorn går utan växel så trycks avgaserna ut genom detta rör. När man sedan lägger i växeln så får man ett sug från propellern som gör att avgaserna får lättare att ta sig genom vattenpelaren i riggen och ut genom propellern. Men se om du kan få någon film, helst där man ser utblåset så kan vi jämföra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carrera86 6 Postad 24 Augusti , 2020 Har en DF115 från 2017 och den gör samma nysning vid start den med, har alltid varit så Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
