Steffesmat 5 Postad 23 Augusti , 2020 Hej! Båten jag tar över har inget segel (stulet) det är en Prima Vent 21 footare. Någon som har segel liggandes mån tro... Eller tips till detsamma! //Steffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 23 Augusti , 2020 På sailguide finns denna kommentar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 23 Augusti , 2020 Segel till sådana båtar brukar få gå tills de är helt slut. Att hitta segel är därför lite som att vinna på lotteri. Kolla om någon aktiv kappseglingsklass kan ha segel med liknande mått som kan tänkas passa. Där byter man segel oftare. Typ 606, CB66 eller så kanske (kan inte måtten...). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 24 Augusti , 2020 Tack Peter_K! Det var väl därför som det blev stulet tillsammans med lilla motorn. Jag kollar upp det du skrev! 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 Augusti , 2020 Om du mäter mastliket från bommen och upp till toppen och även bommens längd är det lättare att hitta passande segel till din Primvent 21:a. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 24 Augusti , 2020 2020-08-23 vid 13:37 skrev Peter_K: Segel till sådana båtar brukar få gå tills de är helt slut. Att hitta segel är därför lite som att vinna på lotteri. Kolla om någon aktiv kappseglingsklass kan ha segel med liknande mått som kan tänkas passa. Där byter man segel oftare. Typ 606, CB66 eller så kanske (kan inte måtten...). Såg också nu att modellen även kallas PrimVent, min fråga vänder sig mest till din förmåga att ungefär sikta på segelmodell. Lång erfarenhet gissar jag eller kan jag söka i så fall, HUR? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 24 Augusti , 2020 2020-08-23 vid 13:15 skrev Peka67: På sailguide finns denna kommentar. Tack så hjärtligt! 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 24 Augusti , 2020 2020-08-23 vid 13:37 skrev Peter_K: Segel till sådana båtar brukar få gå tills de är helt slut. Att hitta segel är därför lite som att vinna på lotteri. Kolla om någon aktiv kappseglingsklass kan ha segel med liknande mått som kan tänkas passa. Där byter man segel oftare. Typ 606, CB66 eller så kanske (kan inte måtten...). Så ser modellen ut, denna båt är från nätet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 24 Augusti , 2020 5 minuter sedan skrev pseudonym: Om du mäter mastliket från bommen och upp till toppen och även bommens längd är det lättare att hitta passande segel till din Primvent 21:a. Mäter dikt? eller kan det vara en cm diff? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 Augusti , 2020 Liten diff åt minushållet gör ju inget, det är ju värre om seglet skulle bli för stort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 24 Augusti , 2020 Med hjälp av båtens längd och den här skissen får man följande (ungefärliga) mått för riggen: J: 200 cm I: 695 cm E: 265 cm P: 630 cm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 24 Augusti , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Steffesmat: Mäter dikt? eller kan det vara en cm diff? Dra av 10-15 cm på liken, det brukar vara lagom. Redigerad 24 Augusti , 2020 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 24 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev Steffesmat: Såg också nu att modellen även kallas PrimVent, min fråga vänder sig mest till din förmåga att ungefär sikta på segelmodell. Lång erfarenhet gissar jag eller kan jag söka i så fall, HUR? Du får göra arbetet manuellt; kolla på Seglarförbundets hemsida vilka aktiva klassförbund som finns där. En annan variant är att söka på Blocket eller kolla på segelmakarnas hemsida om de har något liggande som passar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 24 Augusti , 2020 Försegel från Seacat bör funka hyfsat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 24 Augusti , 2020 54 minuter sedan skrev raol: Försegel från Seacat bör funka hyfsat. Problemet är bara att ingen byter förseglet på sin Seacat innan det är så slut att det ramlar i småbitar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 24 Augusti , 2020 2 timmar sedan skrev raol: Med hjälp av båtens längd och den här skissen får man följande (ungefärliga) mått för riggen: J: 200 cm I: 695 cm E: 265 cm P: 630 cm Stort tack för din vänlighet... Jag kollar upp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 24 Augusti , 2020 15 minuter sedan skrev Peter_K: Problemet är bara att ingen byter förseglet på sin Seacat innan det är så slut att det ramlar i småbitar... Det finns garanterat segel som funkar bättre än inget segel alls. Om en Seacat skrotas kan det bli segel över. Vi sålde vår Seacat för fyra år sen och visst, det var inga segel att vinna tävlingar med, men de dög för att få upp båten i bra fart utan några extrema krängningar. Alla är inte kappseglare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 Augusti , 2020 (redigerade) Jag har ett helt nytt storsegel till en Albin 57 som aldrig är använt. Jag vill minnas att måtten är 6,70 x 2,40 med en yta på 9,5 m2. Det ligger fortfarande i sin segelsäck. Inga segelmärken, Pris 5000:- Även en ny gennaker på cirka 25 m2 helt enfärgad vit, pris 4500:- Redigerad 24 Augusti , 2020 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 24 Augusti , 2020 16 minuter sedan skrev raol: Det finns garanterat segel som funkar bättre än inget segel alls. Om en Seacat skrotas kan det bli segel över. Vi sålde vår Seacat för fyra år sen och visst, det var inga segel att vinna tävlingar med, men de dög för att få upp båten i bra fart utan några extrema krängningar. Alla är inte kappseglare. Du missförstår mig. Jag menar att andrahandsmarknaden för segel från små, billiga båtar är nära noll eftersom nästan ingen köper nya förrän de verkligen måste, dvs när de ramlar i bitar. Troligtvis var seglen du fick med båten original, och de används säkert fortfarande, och den som köpte båten har säkert inga planer på att köpa nya så de gamla kommer ut på marknaden. Jag vet detta för jag har letat begagnade segel, men fått ge upp. Men - ibland kan man ju ha en otrolig tur att hitta segel i OK skick till salu, och som dessutom passar. Hittde en fin begagnad spinnaker till min båt efter bara 2,5 års letande! 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 24 Augusti , 2020 Jag menar inte att de ska komma från folk som byter, utan från båtar som skrotas. Man kan höra med de firmor som hanterar skrotning av båtar. Jag vet inte i vilken omfattning de hanterar segel, men några telefonsamtal är ju ingen stor investering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 24 Augusti , 2020 4 minuter sedan skrev raol: Jag menar inte att de ska komma från folk som byter, utan från båtar som skrotas. Man kan höra med de firmor som hanterar skrotning av båtar. Jag vet inte i vilken omfattning de hanterar segel, men några telefonsamtal är ju ingen stor investering. Tja... har man en väldig tur, så... vem vet. Allt jag säger är att det är svårt att hitta begagnade segel till små segelbåtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 25 Augusti , 2020 14 timmar sedan skrev pseudonym: Jag har ett helt nytt storsegel till en Albin 57 som aldrig är använt. Jag vill minnas att måtten är 6,70 x 2,40 med en yta på 9,5 m2. Det ligger fortfarande i sin segelsäck. Inga segelmärken, Pris 5000:- Även en ny gennaker på cirka 25 m2 helt enfärgad vit, pris 4500:- Hej! Måste kolla om måtten kan stämma kanske blir för stort, har för mig att Albin är större. Men det är vad jag tror återkommer gärna. 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 25 Augusti , 2020 2020-08-23 vid 13:37 skrev Peter_K: Segel till sådana båtar brukar få gå tills de är helt slut. Att hitta segel är därför lite som att vinna på lotteri. Kolla om någon aktiv kappseglingsklass kan ha segel med liknande mått som kan tänkas passa. Där byter man segel oftare. Typ 606, CB66 eller så kanske (kan inte måtten...). Tack kanon! Förstår hur det kan ligga till... Jag provar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 25 Augusti , 2020 14 timmar sedan skrev raol: Jag menar inte att de ska komma från folk som byter, utan från båtar som skrotas. Man kan höra med de firmor som hanterar skrotning av båtar. Jag vet inte i vilken omfattning de hanterar segel, men några telefonsamtal är ju ingen stor investering. Hej! Ny här och startare av denna tråd, hur hittar jag sådana firmor, verkar utmärkt ställe. Då Prim tillverkades endast i 250 ex så borde det finnas någonstans...:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 30 Augusti , 2020 2020-08-24 vid 19:32 skrev Peter_K: Dra av 10-15 cm på liken, det brukar vara lagom. Hej Peter_K jag mätt nu. Masten är hela din längd 7,65 likgången hamnar runt 6,35-40 bommen är 2,50 ... borde kunna hitta segel ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 30 Augusti , 2020 2020-08-24 vid 21:35 skrev pseudonym: Jag har ett helt nytt storsegel till en Albin 57 som aldrig är använt. Jag vill minnas att måtten är 6,70 x 2,40 med en yta på 9,5 m2. Det ligger fortfarande i sin segelsäck. Inga segelmärken, Pris 5000:- Även en ny gennaker på cirka 25 m2 helt enfärgad vit, pris 4500:- Hej! Mätt mast och bom! Måtten låter hyfsat... lite tunt i plånboken nu.. jagar uppläggningsplats för hyfsad peng i Åkersberga (vissa mariner tar galet mkt.. ) letar just nu för fullt. Återkommer Göran om det är ok! //😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steffesmat 5 Postad 30 Augusti , 2020 Göran?!? Sorry autokorren i farten! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Primvent021 0 Postad 3 September , 2020 Hej! Jag ska ta upp min primvent 21 i eftermiddag och se över om den är värd att laga eller inte. Om du kan ge mig ett bra pris (5k) för alla tre segel (som är i ganska begagnat skick men kompletta.) så kan du få köpa dom av mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 3 September , 2020 28 minuter sedan skrev Primvent021: Hej! Jag ska ta upp min primvent 21 i eftermiddag och se över om den är värd att laga eller inte. Om du kan ge mig ett bra pris (5k) för alla tre segel (som är i ganska begagnat skick men kompletta.) så kan du få köpa dom av mig. För 5.000 kr borde hela båten ingå i segelaffären om de är "i ganska begagnat skick"... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Primvent021 0 Postad 3 September , 2020 (redigerade) 59 minuter sedan skrev Peter_K: För 5.000 kr borde hela båten ingå i segelaffären om de är "i ganska begagnat skick"... Jaa jag har lite prutmån med i priset och jag kan slänga in resten av båten om nu någon skulle önska den haha. Vilken summa tycker du är rimlig? Om intresse finns och skrotning blir aktuell så kan du definitivt få plocka andra delar som kan vara intressanta från båten också. Redigerad 3 September , 2020 av Primvent021 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
