måndag 17 februari 2025
kingfreddie
Batteriproblem.
Jag har en motorbåt med 50 hk. Har ej haft den i denna sommaren utan haft den på land med kapell uppe och en pinne så inte vattnet samlas i kapellet.
Men konstigt nog när jag skulle kolla båten igår så var där ca 1,5 liter vätska i batterilådan under styrstolen. Men fattar inte hur vatten kommit dit och om de kan läckt från batteriet??
Har ingen större erfarenhet av just batterier i den storleken så vet inte riktigt va ja ska göra. Detta batteriet var ett biltema på 75-80 amp tror ja, underhållsfritt.
De kan ju vara att ja nojjat upp mig för de har stått på land ett år utan ja kollat. Får prova ladda.
Men skadas ett underhållsfritt batteri av att stå i vatten upp till Halva batteriet? De enda ingångar enligt min uppfattning är väl gas utsläpp längst upp.vid sidan?
Om batteriet inte underhållsladdats så kanske det frös sönder i vintras. Det är i så fall svavelsyra.
Redigerad av guestsson
3 timmar sedan skrev guestsson:
Smaka väldigt försiktigt på vattnet, om det är syra i vattnet lär du känna det bara en droppe nuddar tungspetsen. Doppa en skruvmejsel i vattnet och sätt tungan till mejselns klinga, det räcker.
Ja, skölj munnen och tungan efteråt, om det smakar salmiak så har batteriet läckt.
Äh, det kan inte vara annat än läckt syra från batteriet med den beskrivningen.
Redigerad av raol
3 timmar sedan skrev raol:
Sannolikt!
Det blir att ockulärbesiktiga batteriet, kolla efter sprickor, se om det rinner ut någonting någonstans. Tag inte på den snyggaste arbetsoverallen och använd gummihandskar och skyddsglasögon. Syran fräter rätt så bra.
Begränsad frostskada!
Ja, de e utomordentligt bra😄
Alla utom jag, som var intresserad av kemi, vet vad man ska neutralisera syran med.
Jag spolade mängder med vatten och länsade ur, när ena batteriet vält i en storm.
Redigerad av Hybro
13 timmar sedan skrev Hybro:
Lut borde neutralisera syra antar jag.
18 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag har ph stickor till en pool så kan använda dem.. om ja hittar skiten.
Får hålla koll på batteriet om de läcker ut nå mer.
Nu bor jag ju i södraste skåne så jag undrar om temperaturen varit under 0 denna vintern.
4 minuter sedan skrev kingfreddie:
A lut och annat alkaliskt neutraliserar, det kan bli en väldigt häftig värmeutveckling om du gör det för snabbt. Om du neutraliserar med något alkaliskt medel, se till att det inte innehåller klor. Klorsyra som bildas då är väldigt o-bra.
Tillräckligt mkt vatten bör funka.
Kalk funkar.
Eller så kan du göra kalkvatten (lös kalciumklorid i vatten)
Har du inga synliga skador på batteriet så har det troligen inte läckt. Vad har du för spänning på polerna idag?
Vattnet kan komma från kondens. Batteriet är kallt länge efter det blivit nerkylt så när varmare luft når batteriet så kan fukten fällas ut och rinner ner från batteriet. Höljet är i plast så det tar ingen skada av vatten. Är det inte skador på batteriet eller deformationer från ev frysskada så ska det vara ok.
Är batterilådan helt tät? dvs det kan inte ske någon luftväxling?
Som exemple på liknande kondens situation så använder jag ett par olika flaskor med rengörings medel i båten som enkla avfuktare i båten. Ställer dem i vasken på vintern. Upptäckte det efter att dom fyllt tvättbaljan med vatten ett år 🙂
