söndag 05 januari 2025
Fripps
Serva Volvo Penta KAD32 med 290 Duopropp drev
Vi har köpt en Aquador 23HT 2004 i år och funderar på att lämna in båten för service detta första år. Har några frågor angående det.
1. Vad är rimligt att betala för service av motorn? Verkar som lokala firman tar ca 7500:-
2. Finns det billigare alternativ som t ex pensionerade mekaniker etc som kan hjälpa en de år man inte vill lämna in båten? Jag tänker också att det borde gå att lära sig själv hur man gör av någon som kan.
3. Hur ofta ska man göra service på drevet? Och behövs det?
4. Lokala firman föreslår att man tar av drevet under vintern, då det finns någon stöldrisk. Det kostar så klart att ha dem ta av, förvara, och senare montera drevet.
Tack på förhand!
2020-08-23 vid 08:49 skrev Fripps:
Tack på förhand!
Hej välkommen till Maringuiden.
Drevet byter du olja i varje år, Jag brukar tappa ur oljan på hösten och låta det stå tomt till våren fyller då på och byter tätningarna o-ringar 3 st packning 1 st. Viktigt kontrollera att inte vatten kommit in i drevet därför kolla oljan beskaffenhet på hösten.
Vill du ha drevet kvar så ta då ner det på hösten då du lämnar båten, du får då också en koll så du inte fått in vatten i knutbälgen över sommaren. Dessa drev är stöldbegärliga och det tar fem minuter att riva av det för tjuven.
Motorn är det inte så mycket kolla över, du byter olja och filter på hösten innan upptagning låt motorn sedan gå en kvart innan du stänger av för säsongen. Väl på land så ligger du i saltvatten så lär du skölja rent sjövattensidan med sötvatten sedan köra glykolblandning. På våren byta kompressorolja luftfilter bränslefilter kolla över remmarna och de ska spännas med momentnyckel i speciell ordning. Är impellern ej bytt inom två år rekommenderar jag dig att byta vartannat år. Detta lär du dig själv kan verka mycket men det blir det inte då du lärt dig, drevet monterar du själv efter att par gånger med medhjälpare. Är du med i båtklubb finns alltid någon hjälpsam person som ger dig ett handtag. Lycka till.
                                                   // Peter.
