fredag 15 november 2024
RikardE
Seriebyggd modern båt för långsegling?
7 timmar sedan skrev RikardE:
Det beror ju inte på konstruktionen eller båttypen utan snarare att man har jordat roderstocken.. Vet även båtar som fått roderhaveri vid överfart, byggt ett eget provisoriskt roder och seglat till sin desitnation - beställt ett roder och monterat detta när båten legat i vattnet.
Det är lätt att se en sida av myntet - viktigt att försöka se flera sidor för att få en vettigt helhetsbild.
Jag antar att du menar "Hilma"? Om du inte redan sett klippet så är det intressant. Observera att de hade 70 sjömil till hamn när de tappade rodret.
Det är bla. en sådan situation som man ska ha förberett förtrycker jag.
Allt verkar väldigt oförberett vad gäller nödstyrning på Hilma och alla försök att styra är oväntat improviserade kan jag tycka. Kanske lätt att säga när man sitter hemma.
Intressant att följa deras vedermödor hur som helst.
Redigerad av Mackey
Jag har haft en tanke att bygga ett fäste på den kommande targabågen för ett nödroder som kan ligga i båten, om något händer är det bara att skruva fast och åka vidare. Eller om det går att ha det fastmonterat men uppfällt - inte kommit längre än så.
47 minuter sedan skrev Mackey:
Instämmer helt, och vill man inte konstruera eget, så finns det färdiga lösningar att köpa.
51 minuter sedan skrev RikardE:
20 minuter sedan skrev Peka67:
Hur man tänkt och hur man väljer att göra är inte lika viktigt som att man har tänkt ut en lösning som man tror på och att man vet exakt vad man ska göra. Kanske ska detta även vara nedskrivet så att alla ombord kan plocka fram en beskrivning på vad som ska göras i olika nödsituationer.
33 minuter sedan skrev Mackey:
Jag är bara orolig att man underskattar de krafter som påverkar ett nödroder samt infästningar på en 40 fot segelbåt.
En förnklad version är om man tänker sig Noa fästen med ett vertikalt rör ner med ett spadroder och en rorkult på ovansidan. Istället för Noa får man ha kraftigare kopplingar med dubbla M8 eller liknande på tre ställen. den gummitätningen som sitter på en Noa får man tillverka en liknande i polyamid istället - ev att man har en stor polyamidbussning som samtidigt får agera stöd melland fästena i pushpit.
Ett sådant roder kan inte vara lika stort som mitt standardroder som är 180 cm djupt - då blir det stökigt.
Det är ju för att hjälpligt styra, vill man ha mer styrfömåga kan man dra en hink bakom båten på olia sidor.
2020-09-17 vid 01:52 skrev Mackey:
Vi seglade mellan Panama och Tahiti i två månader 2015 och hörde bara om ett sådant fall och den båten sjönk på sådär 3000 m. Besättningen klarade sig.
Det var inte ens särskilt dåligt väder.
Statistiskt sett så händer det nog bara högst sex gånger om året på Stilla havet... 🙂
Kan möjligen vara lite dåligt statistiskt underlag, men helt klart händer det att båtar sjunker pga. roderhaveri.
Tycker det är rätt intressant att kolla klipp där Garcia och Kraken går igenom sin roderkonstruktion och jämföra med ex HR.
Någonstans avviker ju bedömningen avseende riskbedömning, säkerhet och prestanda.
4 timmar sedan skrev RikardE:
Mitt tips är att du fäster ett rostfritt stålrör vertikalt på utsidan av badplattformen (ska ej hindra funktion eller sticka upp/ut). Sedan tillverkar du ett balansroder på en mindre rördiameter. Fäster en bit av den grövre röret som nedre stopp, så att roderbladet 90cm × 30cm ligger i vattnet. Rodret träs i underifrån och en bit grövre rör träs på ovanifrån fästes i förborrat hål (friktionsbussningar på stoppen). Därefter fästs rorkult.
Denna lösning innebär en del jobb då man måste ta bort underlaget på en del av insidan av badplattform. Förmodligen  måste du kapa upp en ruta förstärka botten och sidor innan du kan fästa beslag. För att sedan sätta tillbaks ruta och fotunderlag.
Är du ute på tex. Atlanten så kanske din nödstyrning måste hålla minst 1500 sjömil. Så friktionen bör inte medföra alltför stor påfrestning på gods och besättning.
Redigerad av Peka67
1 timme sedan skrev FM75:
Hade jag varit mångmiljonär så hade nog en Garcia Passoa 50 med dubbla roder och centerboard legat bra till 🙂. Jag gillar att Kraken satt ett vattentätt skott vid roderinfästningen. Sedan undrar jag om deras skeg verkligen håller vid en kollision, men den förbättrar onekligen hållfasthet vid vanlig belastning.
Redigerad av Peka67
Själv hade jag om ekonomin tillåter valt en katamaran pga deras grymma utrymmen och salong
För mig som alltid åkt motorbåt så är tanken med att spendera tid nere i "bunkern" på enskrovare allt annat än trevlig
Vid sämre väder så vill jag fortfarande kunna sitta och titta ut
Dubbel framdrift och roder mm samt slippa pendlande när när man ligger för ankare är inte fel heller
Vad är nackdel katamaran förutom priset?
28 minuter sedan skrev Capitan:
Den sjunker djupare när man bunkrar och provianterar tre ton mat, vatten och bränsle.
Den rör sig "jobbigt" i vågorna säger många.
Vid grov sjö är det stora utrymmet hopplöst, man flyger lätt både hit och dit.
Svårare/dyrare att få en kajplats.
Detta är bara hörsägen från katamaranseglare jag pratat med.
För ankar är kattan underbar med stora ytor utomhus, inne vill man ändå bara vara så kort tid som möjligt när det är över 30°C. Detta har jag upplevt själv.
Om vi håller oss längs den huvudsakliga långseglarrutten (längs ekvatorn) så vill man väldigt sällan tillbringa tid i fukt och värme "inomhus". Inget är så skönt som att vara ute i en varm dusch från ovan. Tiden i ruffen begränsas till enstaka tillfällen; sova, laga mat, gå på toa, gemensam middag (men då är det ändå kolmörkt) och kanske se någon film (då är det också mörkt). Övrig tid vill man tillbringa utomhus.
Redigerad av Mackey
Hittade svaret på min fråga så jag ändrar min post.
Den främsta förändringen inom långfärdssegling är jakten på komfort.
De båtar som seglade jorden runt kors och tvärs för 30-50 år sedan var inte jämförelsevis små och enkla för att seglarna var fattiglappar utan för att det var sådana båtar som dominerade på den tiden. Syftet var att segla över en ocean och båten anpassades för ändamålet.
Idag är syftet att segla över en ocean med samma utrymme, comfort och inte minst prylar och leksaker som i en normal villa, vilken inte heller den är på något sätt anpassad utifrån ändamålet att vara en bostad för två personer.
Redigerad av BSven
2 timmar sedan skrev BSven:
Om pengar inte var något hinder, skulle en ännu större båt lösa några problem eller skapar man bara fler?
Är inte lösningen istället att rannsaka sina krav på komfort/lyx/leksaker?
Skall vi kanske börja skilja på båten och "turism efter framkomst till målet"?
Redigerad av BSven
2020-09-19 vid 10:14 skrev BSven:
För 30-50 år sedan så fanns inte så många hjälpmedel. I USA så brukade man säga att maxgränsen för segelbåt som en person klarade av att hantera, låg på 10000 pounds (4500kg). Vilket jag tycker verkar vara sunt, och något som jag kommer att försöka följa (någorlunda).
2 timmar sedan skrev Peka67:
Vad man kan segla själv och med vilka hjälpmedel går ju att ut(in)veckla hur långt som helst men även om man är 5-6 personer så tycks ju möjlighteten att tillverka ett fungerande nödroder på en 10-15 tons båt tveksam.
Hur påverkar stävens utformning egenskaperna i grövre sjö på öppet hav?
Rak stäv är ju rätt vanligt idag...
543916184_Screenshot_20200920-141857_SamsungInternet.jpg.c98450bcccad5cb2576802e728fb3954.jpg
jämfört med tidigare utformning.
2029938961_Screenshot_20200920-142709_SamsungInternet.jpg.f934b8a04132165bce8283e5481710e9.jpg
57 minuter sedan skrev Mackey:
Har inte detta med kappseglingsregler att göra snarare än praktisk funktion?
Ex. Open 60 båtar får längre vattenlinje med en rak stäv medan en vinklad ger en gradvis ökande flytkraft ju djupare fören "dyker" i en våg. Att modernare cruisingbåtar har tagit efter rak stäv och bred, platt akter är väl för att de skall se "moderna" ut? Det är väl få cruisingbåtar som faktiskt har planande egenskaper?
Ett annat alternativ är ju sk. Scow bow men vem vill ha en 40-fots optimist?
Ett bulligt för och akterskepp (kostertyp) med en viktplacering som motverkar "gunghäst" tror jag ger störst "trygghet"?
Redigerad av BSven
5 timmar sedan skrev BSven:
Riktigt bra kommentarer. En båt under 5t kan du hålla vid en brygga samt få upp ankaret för hand (om det krävs).
4 timmar sedan skrev BSven:
Rak stäv är även mindre bra vid ankring, då man lättare kan slå i ankaret. Förtöjning mot klippa blir också svårare. Vågor slår hårdare mot en rak stäv vilket skapar onödig resonans, samt snabbare material utmattning. Båt med rak stäv kan stoppas upp helt i vågor lättare.
Redigerad av Peka67
16 timmar sedan skrev Peka67:
Man kanske kan hitta några grovt funktionella grupperingar?
- En båt som kan bäras av för hand utan större risker kräver väldigt lite av skepparen. Alla misstag, inklusive grundstötning, är relativt ofarliga.
- Kan man inte bära av för hand så kräver det en viss förtänksamhet av skepparen vid manövrering.
Risken för skador på besättning, båt och tredje part kan inte ignoreras.
- Slupriggen kräver fysisk styrka och uthållighet för att hanteras. Nästa gräns skulle kunna vara när det börjar bli begränsat hur mycket skota, sätta och reva som en liten besättning orkar med?
- När krafterna blir så stora att det krävs speciallösningar som måste fungera och som inte utan besvär kan ersättas eller kompenseras, ex. nödstyrning, elvinschar etc.?
- Mina bekanta med S/Y Laya, som Mackay seglade med, behövde en torrdocka i Motala för att kunna arbeta med båtbotten. De kanske är vanligt med tillräckligt stora travelliftar i tropiska turistområden men här har ju en viktig funktionell gräns passerats.
Redigerad av BSven
1 timme sedan skrev BSven:
I just Layas fall låg båten i Vättern, det fanns ingen ordentlig kran/truck i närområdet som klarade att lyfta henne. Utmed kusterna hade detta inte varit ett problem, t e x i min hemmahamn, Pampas i Västervik, har de en truck som lyfter närmre 30 ton och kan lyfta de flesta båtar med masten kvar.
Jag tror inte att just torrsättning är ett problem för båtar i denna storlek.
Jag har själv seglat alla mina båtar ensam, den första på 21 fot och den senaste på 39 fot och jag skulle säga att flaskhalsen för ensamsegling går vid manövrering i hamn. Visst blir det tyngre att hissa segel, skota, hantera ankaret men det går. Att däremot vara i både för och akter samtidigt blir svårare ju längre båten blir :)
För övrigt vill man ju ha en femtifotare på sommaren men en femtonfotare vår och höst 😉
1 timme sedan skrev Gaidin:
Jag tänkte att vi kanske kan försöka definiera funktionella grupper först och sedan se vilka specifika båtar som platsar var?
Redigerad av BSven
Eftersom denna tråd handlade om långsegling tänkte jag att de flesta inte seglar runt i Vättern 🙂
  • Haha 1
20 minuter sedan skrev Gaidin:
Allt är relativt...😀
19 minuter sedan skrev Gaidin:
Jag syftade mer på att det kanske finns en storlek där man blir begränsad av tillgängliga faciliteter i allmänhet. Den kanske går vid 30 ton? 50 ton? Eller så finns ingen sådan reell begränsning?
Laya var exemplet som väckte tanken, inte beviset på att det är så.
Tror det är farligt att söka efter en storlek som är tryggare på grund av att saker blir tyngre när det blir större det är nog snarare så att det beror på hur ändamålsenligt det är utformat. Våran båt är utformad för fart och är relativt enkel att åka fort med (inte i jämförelse med andra likadana har det visat sig) dock är den förmodligen betydligt sämre med liten besättning på ett stort hav. Så det är nog där man måste söka inte 30 eller 55 fot....
Redigerad av makke_the_muss
Obegripligt
2 timmar sedan skrev makke_the_muss:
Det är just därför jag försöker tänka i termer av funktion/egenskap och inte blanda in båtlängd eller värdera bättre/sämre.
Bara konstatera att med en gradvis ökning av krafterna så kan man urskilja en generell förändring i hur de behöver hanteras och kanske identifiera vissa steg i nivån men det blev kanske för abstrakt för många?
10 timmar sedan skrev BSven:
Mina funderingar i detta är att man inte kan hitta något generellt svar på den optimala storleken/formen/funktionen utan att ta hänsyn till den enskilda besättningens förutsättningar/intresse/kunskaper/tycke/smak/lynne/förväntningar. Listan kan göras lång.
Den båt jag vill segla länge i finns andra som inte vill ta i med tång. Den rigg jag anser vara idealisk är för andra en stor gåta hur jag kan tycka så.
Jag är helt övertygad om att det finns den perfekta båten att åka långt i, men det perfekta med just den båten gäller bara för en viss besättning. En annan besättning har en annan båt som är perfekt, för dem.
Men det vore intressant att hitta ett någorlunda svar på BSvens frågeställning. Jag tror det skulle hjälpa många, framförallt nya, att komma igång/vidare i att sätta upp önskemål på just "sin" båt.
Ovan några axade bitar från Yrvinds "Manifest" finns att läsa på hemsidan. Svens uppfattning om långfärdssegling är helt klart i ytterkanten på ena sidan av skalan, och som passar få av oss. Men hans argument om den lilla båtens överlägsenhet framför den stora, är något jag håller med om, när det gäller segelbåtar.
För att förekomma/förtydliga så är vi inte längre inne på vilken båt som är bättre/sämre, lämpligare eller något annat subjektivt utan på rent fysiska fakta. Om RickardE vill att vi för tillbaka diskussionen till din seriebyggda båt så säg till!
Det finns ett antal typer av riggar, även på större båtar, som är ostagade.
Att slupriggen är dominerande tror jag helt har med kappsegling att göra?
Det är helt enkelt den effektivaste riggen när man vill segla snabbt under påhittade begränsningar dvs. kappseglingsregler.
Nackdelen är att alla krafter samlas till några få punkter. Som någon beskrev det så försöker slupriggen skjuta ut masten genom båtbottnen genom att försöka slita loss däcket från skrovet. Detta när vi ligger vid bryggan i stiltje...
Lägg på vindens inverkan och Yrvinds förklaring av kubregeln så måste man kompensera med djup, tung köl, starka vinschar och tillräckligt dimensionerade fästpunkter.
Återigen, inget rätt eller fel, bättre eller sämre, bara kunskap som kan vara intressant att fundera kring.
