under 0 Postad 19 Augusti , 2020 (redigerade) Är i valet och kvalet kring att köpa en ny motor eller inte och tyckte spontant att 10 års garanti från Marindepån låter bra. https://www.marindepan.se/d/10-ars-motorgaranti Men om man jämför med Atlanticas maskinskadeförsäkring så verkar ju den kanske till och med täcka lite mer? https://www.atlantica.se/batforsakring/tillaggsforsakringar/maskinskada/ Har jag fått allt om bakfoten eller tar dessa till viss del ut varandra? Om man har Atlanticas så kanske man väljer att använda den före Marindepåns garanti om motorn strular eftersom Marindepåns garanti bara täcker defekter, inte skador? Vad säger ni? Tack! Redigerad 19 Augusti , 2020 av under Typo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 19 Augusti , 2020 Garanti omfattar normalt sådant som har med fel på produkten att göra, att något går sönder under normal färd. Försäkring omfattar normalt sådan som orsakats av plötslig och oförutsedd händelse, grundstötning tex. Utan att ha läst villkoren så vill jag påstå att garanti och försäkring kompletterar varandra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 19 Augusti , 2020 3 timmar sedan skrev Mackey: Garanti omfattar normalt sådant som har med fel på produkten att göra, att något går sönder under normal färd. Försäkring omfattar normalt sådan som orsakats av plötslig och oförutsedd händelse, grundstötning tex. Utan att ha läst villkoren så vill jag påstå att garanti och försäkring kompletterar varandra. Nja Om du har en vanlig båtförsäkring och går på grund kommer den täcka för reparation av motorn eller drev om detta nu är det som går sönder. Om motorn däremot skär ihop kommer en vanlig båtförsärking inte täcka detta. Då måste man ha maskinskada i båtförsärkingen. I det fallet tar garantin och maskinskadeförsäkringen ut varandra, därmed finns liten orsak att välja motorfabrik utifrån garanti eftersom du ändå kan få samma skydd från försäkringsbolaget. Enda fördelen med garantin är väl att du slipper självrisken och premien. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 19 Augusti , 2020 (redigerade) Håller med johan_sjobjorn, läste och skrev lite slarvigt. Dessutom Garantin som TS länkar verkar binda upp köparen till Marindepån. "Garantin är endast giltig då produkten har servats enligt tillverkarens rekommendationer på någon av Marindepåns serviceanläggningar." Maskinskadeförsäkringen som TS länkar till omfattar dessutom mera än bara motorn. "Maskinskadeförsäkringen är en tilläggsförsäkring för båtens maskinella utrustning (inklusive ankarspel, värmare mm) samt instrumentering och elkomponenter." Redigerad 19 Augusti , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 950 Postad 19 Augusti , 2020 2 timmar sedan skrev Mackey: - - - Garantin som TS länkar verkar binda upp köparen till Marindepån. "Garantin är endast giltig då produkten har servats enligt tillverkarens rekommendationer på någon av Marindepåns serviceanläggningar." - - - Håller det kravet för en granskning hos Konsumentverket? Kravet låser ju in köparen i att acceptera servicekostnaden hos Marindepån oavsett hur oskäligt mycket de begär. Bilbranschen har ju fått backa från sådana villkor och godkänna service hos fristående verkstäder som certifierat sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 19 Augusti , 2020 8 minuter sedan skrev Lintott: Håller det kravet för en granskning hos Konsumentverket? Kravet låser ju in köparen i att acceptera servicekostnaden hos Marindepån oavsett hur oskäligt mycket de begär. Kanske, kanske inte... Verkar enklare att teckna en maskinskadeförsäkring än att dryfta frågan med Marindepån och/eller konsumentverket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
under 0 Postad 20 Augusti , 2020 Tack för detta allihopa! Mycket hjälpsamt. Hoppas denna tråd kan komma till användning för andra som har samma fråga som mig! Ha det gött! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bsundberg 13 Postad 30 Augusti , 2020 Täcker verkligen maskinskada om motorn skär? Jag tycker nedan förlopp är just skäl till en skärning? På Dieslar är ju en vanlig anledning till skärning att spridarna pga felaktigt bränsle (vatten/förorening) bränner sönder kolven som i sin tur skär motorn. Ang Swedavies motorförsäkring så anges att skydd inte omfattas av: — Skada på motor, backslag, drev eller annan maskinell utrustning orsakad av enbart: • Kortslutning. • Vatten eller fukt i dessa. • Felaktig hantering eller skötsel. • Bristande smörjning eller underhåll. • Felaktig montering eller reparation. • Felaktigt bränsle. • Materialfel. • Överhettning. Se punkt 3.1.3 i denna länk. https://www.svedea.se/media/124331/villkor_batforsakring-2020-02-01.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 30 Augusti , 2020 4 minuter sedan skrev bsundberg: Täcker verkligen maskinskada om motorn skär? Jag tycker nedan förlopp är just skäl till en skärning? På Dieslar är ju en vanlig anledning till skärning att spridarna pga felaktigt bränsle (vatten/förorening) bränner sönder kolven som i sin tur skär motorn. Ang Swedavies motorförsäkring så anges att skydd inte omfattas av: — Skada på motor, backslag, drev eller annan maskinell utrustning orsakad av enbart: • Kortslutning. • Vatten eller fukt i dessa. • Felaktig hantering eller skötsel. • Bristande smörjning eller underhåll. • Felaktig montering eller reparation. • Felaktigt bränsle. • Materialfel. • Överhettning. Se punkt 3.1.3 i denna länk. https://www.svedea.se/media/124331/villkor_batforsakring-2020-02-01.pdf Undantagen, då försäkringen inte gäller, verkar vara heltäckande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 30 Augusti , 2020 8 timmar sedan skrev Caribic410: Undantagen, då försäkringen inte gäller, verkar vara heltäckande. 8 timmar sedan skrev bsundberg: Täcker verkligen maskinskada om motorn skär? Jag tycker nedan förlopp är just skäl till en skärning? På Dieslar är ju en vanlig anledning till skärning att spridarna pga felaktigt bränsle (vatten/förorening) bränner sönder kolven som i sin tur skär motorn. Ang Swedavies motorförsäkring så anges att skydd inte omfattas av: — Skada på motor, backslag, drev eller annan maskinell utrustning orsakad av enbart: • Kortslutning. • Vatten eller fukt i dessa. • Felaktig hantering eller skötsel. • Bristande smörjning eller underhåll. • Felaktig montering eller reparation. • Felaktigt bränsle. • Materialfel. • Överhettning. Se punkt 3.1.3 i denna länk. https://www.svedea.se/media/124331/villkor_batforsakring-2020-02-01.pdf Det varierar nog mellan olika försäkringsbolag vilka undantag som gäller. En garanti har ju också vissa undantag. Garantin täcker även bara tillverkningsfel, d.v.s. om du som ägare varit oaktsam är det inte säkert att du kan begära garantireparation. Jag skulle gissa att följande orsaker till fel även är undantagna i de garantivillkoren för merparten av tillverkarna; • Felaktig hantering eller skötsel. • Bristande smörjning eller underhåll. • Felaktig montering eller reparation. • Felaktigt bränsle. Oavsett om man har garanti eller försäkring så måste man se till att underhålla korrekt samt konservera enligt konstens alla regler. Av den anledning väljer nog många att "lämna" bort detta till en verkstad eftersom kvittot räknas som bevis att du gjort vad du skall göra (oavsett om verkstaden verkligen gjort arbetet eller inte). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
